Calcul de surface d'une pièce
SOCKET71
Message non lu par SOCKET71 »
Bonjour tous le monde,
Alors voilà, je me retrouve avec une nouvelle pièce a réaliser en composite, mais je bloque sur le calcul de surface pour appliquer au mieux les produits (résines, tissus etc...), pour un coût de reviens correct.
Cet pièce est tout biscornu, c'est un cache sous capot d'une BMW série 3.
Pouvez vous m'aidez ?
Je posterai une photo de la pièce ce soir.
Modifié en dernier par SOCKET71 le mer. 19 févr. 2014 23:07, modifié 1 fois.
Re: Calculé de pièce
ben, vous n'avez pas le choix !
Pour calculer un prix de revient il faut la surface du développé de la pièce, le type de tissus à utiliser en fonction du cahier des charges de la pièce, la famille et le type de résine à utiliser, toujours en fonction de ce cahier des charges !
Donc, première chose, la surface du développé de la pièce ! A votre double décimètre et à votre calculette ! :mrgreen:
mathieu
Message non lu par mathieu »
et tu ajoutes 10% pour tous les produits, pour pas être en manque au moment de ta strat.
Mat***
SOCKET71
Merci pour les infos, mais justement pour calculer cet fameuse surface, je bloque !
Ma pièce n'est un pas un rectangle !
Je poste une photo soir
SOCKET71
Comme convenu, voici les photos de la pièce.
On est spécialistes des résines thermo-durcissables à froid, pas des tutos devis :lol: mais comme on est gentil …………
Evidemment que vous ne pouvez pas faire le développé au milli-poil sur une pièce biscornue mais vous pouvez la détailler en forme géométriques simples, mesurer chacune et additionner. Je ne peux pas me rendre compte de la profondeur de l'arrondi que je semble voir mais il suffit de tenir le mètre à plat le long de la pièce à cet endroit. Sur cette pièce précisément je ne peux pas évaluer non plus le tombant droit du fond, peut-être faut-il mesure un rectangle là aussi.
Et comme le dit Mathieu, ajouter 10 % pour les pointes non comprises dans les rectangles qui ne seront pas compensés par les découpes y incluses.
Et la prochaine fois, si vous me mettiez les photos en JPG, j'y gagnerai en manipulations totoshop :D
SOCKET71
Merci pour votre réponse :)
Le tissus carbone serge 200g/m2, combien faut il de résine pour 1m2 ?
Quel épaisseur fait ce tissus une fois stratifie ?
Je crois bien que je vous l'ai déjà dit ça… vous me le copierez 100 fois :mrgreen:
200 gr de carbone demande 200 gr de résine… donc la pièce finale fera……… 400 gr ! En fait un peu plus selon comment vous avez travaillé et puis pensez aux pertes de fond de pot quand vous effectuez un devis.
SOCKET71
Oui, pour le mat de verre, multiplier par 2,5 le poids totale de mat utilisé, par contre pareil pour le tissus de verre ?
Et pour le carbone je m'en doutai, mais préfère demander. ;)
En ce qui concerne ma pièce, j'ai fais comme vous m'avez dit, et j'ai donc trouvé 2162cm² soit 0,22m² environ.
Maintenant je vais faire tout mes calculs et préparer ma commande.
Que me conseillez vous, résine epoxy 740 ou 840 HT, je vous rappele que cet pièce fais partie du compartiment moteur, mais n'ai pas en contact avec celui-ci.
Re: Calcul de surface d'une pièce
Oui, c'est 2,5 de coefficient pour le poids total de verre d'un tirage ; après il faut voir si on met des renforts en UD en plus ou si on utilise de l'Upicamat qui n'est qu'en partie du verre mais pas un tissu ni un mat et qui est très gourmand.
Pour le choix de résine, ça dépend effectivement de l'exposition à la chauffe et les risques d'être en contact avec du carburant ou des fluides moteur. Si c'est un carter qui ramasse toutes les gouttes qui s'évadent mieux vaut une 840.
La 740 est une transparente stable aux UV, est-ce bien nécessaire pour une pièce qui ne se voit pas ; si la 840 n'est pas obligatoire peut-être que la standart la moins chère pourrait convenir à mon avis.
Mais attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour confirmer.
