Aprrêt pistolable, pistolet electrique
Posté : sam. 4 janv. 2014 23:26
Nouvelle question.
Travaillant sur des pieces plus grandes a présent (toujours du poly) je m'interroge sur la fesabilité et l'utilité de m'équiper pour l'apprêt, la peinture, voir le mastic de remplissage.
Bon, pour commencer par le commencement, ça doit pas couter cher.
Je m'orienterais donc vers un pistolet a peinture electrique, milieu de gamme au mieux
Je sais que le gelcoat demande un pistolet special et des débits de pro, mais restons modeste avec l'apprêt et la peinture.
Donc, la question ultime : un bete pistolet electrique est il capable de projeter de l'apprêt voir du mastic de remplissage (ou apprêt épais ? ) et si oui, faut il des caracteristiques particulieres ? (puissance, debit air, débit de produit, etc... )
Merci !
PS : je ferai un topic en temps voulu sur la fabrication de mon moule, là je bosse sur le gabari qui a besoin d'un lifting conséquent
Nouvelle question.
Merci !
