Aide pour projet sur casque de parachutisme
Posté : mer. 6 nov. 2013 18:54
Merci pour votre forum et votre site qui met à disposition une masse d'information pour le néophyte que je suis. Toutefois je n'ai pas trouvé de choses spécifiques à la réalisation qui m'amène par ici.
Voici mon problème ; je souhaite réaliser un déflecteur sur mon casque de chute libre, il viendra englober et protéger ma caméra placée à l'avant (et éviter ainsi les risques d'accrochage des suspentes au moment de l'ouverture du parachute).
Plusieurs solutions existent déjà dans le commerce pour palier à ce problème mais aucune ne me satisfait.
Je ne connais pas grand chose dans le domaine des résines et quelques conseils seraient les bienvenus. Voici donc mes questions :
- ce projet vous parait-il faisable ? (contraintes et résistances des matériaux, vent relatif entre 200 et 250km/h)
- si oui, quels types de matériaux me conseillez-vous pour réaliser ce déflecteur ? j'imagine qu'il me faudra créer un moule, puis trouver une solution de fixation au casque...
- "technologie fibre de carbone" est la seule info que j'ai trouvé sur mon casque, y a-t-il des matériaux spéciaux à mettre en oeuvre de préférence ?
Les photos montrent une maquette en papier canson, trés schématique.
Les traits rouges matérialisent des découpes qui permettront d'accéder à la fixation de la caméra pour pouvoir la régler en inclinaison et la démonter, je réfléchis encore au système de fermeture.
Merci d'avance pour vos conseils avisés !
PT
PT
