Page 1 sur 2
Recyclage cuve à fuel en acier
Posté : ven. 19 juil. 2013 11:23
par thierry_st_jean_44
J'ai entièrement nettoyé une ancienne cuve à fuel en acier, enterrée. J'ai lu sur des forums que l'on pouvait s'en servir en récupérateur d'eau à condition de la traiter à la résine époxy. Elle est propre, a déjà eté remplie d'eau de pluie (pour tester, que j'ai ensuite vidée à l'aide d'une pompe), mais sans traitement, la cuve a tendance à rouiller à l'intérieur.
pouvez-vous me préciser quelle résine utiliser ? j'ai environ 7 m2 à couvrir.
Thierry
Re: Recyclage cuve à fuel en acier
Posté : ven. 19 juil. 2013 13:22
Oui, c'est possible mais êtes-vous sûr qu'il n' a pas de résidus gras en surface. Elle ne rouille peut-être qu'à quelques endroits. Une résine n'accrochera pas sur du gras et en principe il faut sabler avant application.
Selon votre réponse, on vous donnera la référence à utiliser.
Posté : ven. 19 juil. 2013 15:34
Merci de votre réponse rapide.
Non, il n'y a pas de gras, elle a été nettoyée au trichlo... (je ne sais plus le terme complet) puis poncée. Efectivement, l'idéal aurait été le sablage, mais comme c'est moi-même qui ai réalisé ces travaux...
Quand je dis qu'elle a tendance à rouiller, c'est que la paroi devient légèrement jaunâtre au contact avec l'eau. Mais, j'insiste, il n'y a plus de graisse.
Merci de votre aide.
Posté : sam. 20 juil. 2013 10:02
thierry_st_jean_44 a écrit : Mais, j'insiste, il n'y a plus de graisse.
:lol: je vous crois ! Je vous mettais juste en garde parce que c'est pas forcément évident de savoir que les résines, quelque soit la famille, ne tiennent absolument pas sur du graisseux.
Faut que je vois avec un collègue pour choisir le bon type de traitement parce qu'en fait elle n'est pas encore rouillée votre cuve si ça ne fait que devenir jaune au contact de l'eau.
A priori, je dirais Waterpox mais un traitement vynilester serait peut-être plus adapté.
Et comme c'est week-end, faudra peut-être attendre lundi pour la réponse :)
Posté : mar. 23 juil. 2013 10:50
si vous arrivez à enlever toutes traces de rouille il vous suffit de venir appliquer une couche ou deux de résine époxy alipox.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... aires.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention, si deux couches, ponçage entre les deux couches obligatoire !
Posté : mar. 23 juil. 2013 15:46
Merci pour la réponse.
Mais j'ai regardé le prix, ce n'est pas dans mon budget, d'autant plus que ce ne sera que pour arroser le jardin.
Merci quand même.
Posté : mar. 23 juil. 2013 18:12
Ah… désolée pour vous mais difficile de faire à moins et que ça tienne :oops:
Bonne continuation :)
Posté : mar. 23 juil. 2013 18:33
Et en "non alimentaire", il n'y aurait pas l'équivalent ?
J'ai 12 Mètres carrés (je m'étais trompé dans un précédent post) à couvrir, et comptais y consacrer entre 150 et 200 euros. Mais pas davantage.
Posté : mar. 23 juil. 2013 18:46
Effectivement qu'elle soit alimentaire vous importe peu mais il n'existe pas en petits conditionnements d'autres résines époxys de cuvelage qui tiennent efficacement au support en présence d'eau, c'est cet aspect technique qui est prépondérant chez vous. Ces résines réservées à l'usage des professionnels seraient de toute façon dans les mêmes ordres de prix.
Si vous trouvez peu important la qualité de surface après application, vous pouvez passez en une seule couche et il faudrait essayer d'en "tartiner" 300gr/m2 ce qui donnerait 3,6 kgs de produit donc 4 kits de 1 kg pour un total de 144 €.
Posté : mar. 23 juil. 2013 18:59
Oui, effectivement, cela peut être jouable.
Mais quand vous dites 300 g/m2, est-ce une quantité suffisante ?
Merci encore.
Je ne vous embête plus (vous devez me trouver pinailleur, mais j'ai tellement travaillé dans cette cuve, que je voudrais aller au bout de ce chantier, mais ne pas me louper, tout en restant raisonnable budgétairement parlant).
