Page 1 sur 2
Impression 3D puis moulage
Posté : mer. 23 janv. 2013 12:31
par Ju de tomate
Je vais recevoir d'ici peu un kit pour monter une machine d'impression 3D permettant d'imprimer des pièces en PLA dans un volume de 140mm x 140mm x 140mm.
Une fois mes pièces reproduite, je voulais savoir s'il y avait une solution pour reproduire à l'identique ses pièces avec les améliorations suivantes :
- un cout plus faibles (PLA = 25€/kg),
- un état de surface plus propre, l'impression 3D laissant des la trace des différentes couches. Je cherches donc aussi une solution pour lisser la surface de mes pièces imprimées.
Les pièces imprimés sont des reproductions de pièces avec des formes géométriques de ce type (je les fabriquerait en plusieurs pièces : chaque tube séparément ...etc) :
http://www.nivisys.com/en/products_imag ... vag6_2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Impression 3D puis moulage
Posté : mer. 23 janv. 2013 15:29
Tiens,c'est la mode du moment le 3D
allez voir
par ICI.
je ne sais toujours pas ce qu'est du PLA mais bon………
Si vous voulez reproduire le master qui va sortir de mauvaise qualité, vous n'avez d'autres choix que de l'améliorer avant de le mouler et de tirer des pièces. Un moule est le négatif parfait de votre maître-modèle.
Allez lire
les généralités à savoir pour réaliser des moules avec nos produits.
Les pièces de l'objet que vous voulez réaliser sont complexes et nécessitent un atelier bien équipé.
Posté : mer. 23 janv. 2013 16:53
Bien sûr: moule rtv silicone polyaddition, puis résine de coulée.
Mais il faut prévoir, pour de la pièce complexe une pompe à vide, une cloche à vide et une étuve, soit plusieurs millier d'euros d'investissements.
Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes de bulles qui pourraient peut être rendre vos tirages inutilisables !
Ça dépend du prix que vous mettez dans la machine !
Classiquement (comme pour les stéreo-litographies) :ponçage, apprêt carrosserie, laque polyuréthanne bi composant !
Ce que font tous les pro de la pièce proto !
Posté : mer. 23 janv. 2013 18:18
par Ju de tomate
PLA : plymère d'acide polylactique :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique" onclick="window.open(this.href);return false;
La machine que je vais avoir :
lien commercial supprimé après consultation
Avez-vous des exemples de pièces complexes (dans le but de comprendre ce qui rend une pièce complexe) ?
Posté : mer. 23 janv. 2013 19:09
Allez voir sur
cette page le support moteur d'Airbus en modèle réduit.
Une pièce complexe est un objet qui doit être traitée en plusieurs moules ou en plusieurs moules à pièces, qui comporte des contre-dépouilles et des parties à clip. C'est réalisable puisque
Inno-concept le fait mais il y a des années d'expertise et un atelier très coûteux derrière ce nom.
Posté : mer. 23 janv. 2013 19:13
Ju de tomate a écrit :PLA : plymère d'acide polylactique
OK, je ne connaissais pas sous ce nom, mais c'est totalement en dehors de notre métier...
ben, n importe quelle pièce présentant des angles, des contre dépouilles etc... bref n'importe quelle pièce ou le liquide introduit par coulée dans le moule va coincer une bulle 9 fois sur 10 !
Posté : jeu. 24 janv. 2013 12:57
par Ju de tomate
Est- ce que la pièce ci-dessous est complexe pour vous ? (pièce cylindrique, dimensions en mm)
Posté : ven. 25 janv. 2013 14:00
Oui, d'autant plus qu'elle est creuse d'après la photo que vous avez postée.
Posté : lun. 28 janv. 2013 17:37
S'il s'agit du plan en coupe d'un des tubes...oui, c'est un nid à bulles !
Posté : sam. 16 févr. 2013 20:55
par frenaud68
J´ai réalisé il y a qq jours un moule en résine silicone RTV à l´aide d`un modéle fabriqué avec une machine d´impression 3D.
Le modéle présente un surface stratifiée. Les strates sont visibles á l´oeil nu.
J´ai seulement poncé grossierement au papier de verre le modèle et je l´ai enduit généreusement de vaseline avant de couler le moule en résine silicone RTV.
Les piéces coulées dans le moule obtenu, n´ont pas un aspect de surface irréprochable (traces laissees par le relief de la couche de vaseline posee au pinceau) , mais cependant acceptable ce qui náurait pas été le cas en utilisant le modéle brut d´impression 3D.
Voilá pour ma petite expérience perso.
A ta disposition si tu as des questions.
Fred
