Alternative au moule RTV
Posté : mer. 9 janv. 2013 21:34
par jay
Je souhaite réaliser une table "basse", vu le design de la table la résine reste la meilleur solution, selon mais calculs il me faudrait a peut prés 10L de résine et 20L de silicone pour le moule
Vu qu'il s'agit d'une réalisation unique, le cout du moule freine un peu la réalisation d’où ma question est-ce qu'il et possible de réaliser un moule en bois ? et de coulée la résine dedans ?
Merci d'avance
Re: Alternative au moule RTV
Posté : jeu. 10 janv. 2013 09:39
dans l'absolu, oui, bien sûr.
A condition que:
- vous n'ayez bien sûr aucune contre dépouille (sinon vous ne démoulerez pas, sauf à faire un moule démontable)
- que vous respectiez un ange mini de 3° sur les verticales (sinon vous ne démoulerez pas, sauf à faire un moule démontable)
- que votre bois soit parfaitement étanche de fabrication (mélaminé ou stratifié) soit traité (bouche pores ou apprêt polyester par exemple
- que les angles de liaison des partie bois soient recouvertes de cire ou de plastiline (sinon, accroche certifiée)
- que vous appliquiez dans votre moule au moins trois couches de démoulant liquide tercanol ou 6 couches de cire en pâte TR 104.
- que vous soyez conscient que votre tirage résine devra certainement être repris localement ou totalement (ponçage, lustrage ou peinture)
Mais avant cela, il faut déterminer
quel type de résine ?
quelle masse fera la coulée ?
quel type de charge comptez vous utilisez ?
Posté : lun. 11 févr. 2013 10:58
par gerard777
quel bouche pore, ou peinture polyuréthane ou vernis, faut il utiliser pour traiter un moule en bois (medium ou CTP), avant la cire de démoulage, afin de stratifier de la fibre de verre et résine polyester ?
J'entends parler du xxxxx, vernis polyuréthane mono ou bi composant, apprêt polyester, ...
Que conseillez vous ?
Pas de références à des produits concurrents, merci !
l'admin.
Posté : lun. 11 févr. 2013 12:53
Tout dépend du niveau de brillance que vous comptez obtenir ! Voulez vous que votre pièce sorte brillant miroir ou bien est elle destinée à être repeinte une fois finie ?
Pour un moule brillant miroir sur médium ou CP il faut stratifier un mat 100g que l'on vient ensuite appliquer une apprêt de finition
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 65-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;,
ponçage et deux couches le laque polyuréthane deux composants
http://www.boutique.resines-et-moulages ... anche.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cirage soigneux à la TR 104
http://www.boutique.resines-et-moulages ... r-104.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour une pièce devant au final être ré-apprêtée et repeinte, il faut peindre le bois avec la peinture polyuréthane deux composant, ou bien traiter le bois avec deux couches de waterpox
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 05-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ensuite, démoulant PVA Tercanol.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas de peinture mono composant, elle sera "bouffée" par le styrène !
Posté : mar. 12 févr. 2013 22:13
par gerard777
Hippomouleur a écrit :
...Pour une pièce devant au final être ré-apprêtée et repeinte, il faut peindre le bois avec la peinture polyuréthane deux composant,...
Merci pour cette réponse détaillée,
Je pensais qu'il fallait un apprêt du bois avant la peinture PU ? (un bouche pores, un mastic, une peinture primaire, ...) Qu'en pensez vous ?
Sinon, faut il un ponçage entre les 2 couches de peinture PU ?
Posté : mer. 13 févr. 2013 11:14
Il n'y a pas d'intérêt à mon sens à utiliser de la laque de finition pour faire un moule dont les pièces devront être poncées et repeintes...
Sinon, apprêt si nécessaire, cela dépend de l'état de surface auquel vous vous êtes arrêté !
Ponçage entre couches, oui, toujours avec les polymères !
Posté : mer. 28 mars 2018 12:21
par Adri64
Je souhaites stratifié sur du melaminé et j’aimais connaître un bouche port efficace, avant le passage de la cire?
Posté : mer. 28 mars 2018 13:54
Pas besoin de bouche-pore si la surface de votre mélaminé est en bon état.
