Utilisation du moule en tant que tirage.
Posté : jeu. 15 nov. 2012 21:51
Bonjour à toutes & tous,
Je viens vers vous pour vous demander conseil, je voudrais réaliser deux objets, différents, avec comme "consistance" finale, deux options possibles (soit ferme mais encore relativement mou, et dur). Aucun des objets n'aura pour vocation d'être en contact avec la peau ou les muqueuses, ce seraient plutôt des objets non fonctionnels.
J'aimerais que les objets soient translucides, tout du moins le moins opaques possible.
Je voudrais donc réaliser deux moulages/tirages :
- un d'un pénis en érection, mais ce que je garderais au final, c'est le moule. Dans mon esprit, je remplis une boîte de matière (c'est là que je ne sais quoi choisir), je mets le godemichet à tremper en laissant la "base" sortie du moule. Au final, j'aurais une forme rectangulaire, percée d'un gros rond avec la forme du pénis inscrite à l'intérieur.
- un d'un vagin, mais pas comme ceux que l'on peut trouver sur la toile (et qui est d'ailleurs totalement faux, en général, ce sont des moulages de vulves et non de vagins, bref). Je pensais donc insérer un préservatif féminin dans un vagin maintenu relativement ouvert, verser la matière, attendre et démouler en retirant le préservatif. J'aurais donc un moulage interne que je souhaite garder en tant que tel. Pour ce cas-ci, que la matière soit souple ou dure, le retrait sera toujours possible.
MAIS :
- Je me dis que dans le cas du pénis, si j'utilise une matière dure, je ne pourrais ôter le godemichet ?
Mais peut-être que si ? Le durcissement total n'est peut-être pas très rapide à obtenir ?
Je pense que si j'utilise une matière plus souple, il n'y aura aucun problème de retrait.
- Qu'en est-il pour le "coffrage" rectangulaire ? Pourrais-je assez facilement le décoller de la matière si elle est dure ? (sachant que je ne tiendrais pas à ce-dit coffrage).
- Le préservatif supporterait-il le contact d'une matière de ce genre ? Serait-il, selon vous, possible d'enlever sans encombre le préservatif du moulage ? (et pas que cela reste collé ou je ne sais quoi, que cela fonde...)
Voilà, en espérant avoir quelques voies pour me guider !
D'avance merci,
Bonne soirée.
violaine.
MAIS :
D'avance merci,
Bonne soirée.
violaine.
