etancheité(immersion)
Posté : jeu. 19 avr. 2012 12:46
par zaxalex
bonjour!
je voudrais savoir si je peux trouver sur ce site un produit:
-etanche à l'eau(immersion prolongée eau douce et/ou eau de mer)
-bonne adherence:metal,plastiques sur verre
-tres peu( voir pas du tout )influencé par les ecarts de temperature: dilatation ou contractation exclues si non ...plus d'etancheité :cry:
-pas d'interraction avec l'eau
-pas cher :D (je rigole!!!)
LE produit miracle en un mot ;)
but du jeu:realiser l'etancheite de cables elecriques lors de la traversée d'une paroi en verre(aquariums).
toute autre suggestion sera bienvenue :)
cordialement,
zaxa
Re: etancheité(immersion)
Posté : jeu. 19 avr. 2012 13:23
si voulez faire un trou dans le verre, passer des fils et venir boucher avec quelque chose, le seul produit possible c'est une colle rtv silicone de haute qualité mais je doute que vous arriviez à le faire sans que cela ne fuit :?
En fait il vous faudrait un passe fil dans ce style
Image,
que vous montez au rtv silicone sur le verre.
Ensuite vous venez surmouler vos fils électriques de façons à ce que le diamètre du gainage soit un poil plus important que le diamètre intérieur du passe fil de façon à ce qu'il y ait compression suffisante pour une bonne étanchéité.
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:16
par zaxalex
Hors-sujet
http://forum-resines.net/files/57_passe-fil.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;,
si je ne me trompe pas la piece presentée est en caoutchouc:pas le top,viellit mal dans l'eau :(
voici une petite schema pour bien voir l'etendue du probleme:
j'ai trouvé sur le site "colles et adhesifs structuraux"==>colle silicone souple monocomposante pour collage devant résister aux vibrations et hautes températures. Collage du verre, réparation des moules en rtv silicone moulage. Tube de 90 ml, Transparent.
qu'en pensez-vous?
Posté : ven. 20 avr. 2012 14:45
Vous faites votre propre étanchéité de passage de la paroi avec joint téflon, plaque, écrou et vous voulez avoir un film qui étanchéifie le tout ; si j'ai bien compris le dessin, oui la colle silicone peut vous être utile mais attention, pas en grosse épaisseur et surtout ça va coller au verre très très fort. Si vous voulez changer un jour, ça va pas être de la tarte d'enlever.
Posté : ven. 20 avr. 2012 19:04
par mathieu
Coucou,
Comment vous faites un trou dans du verre sans que tout casse?
Mat***
Posté : ven. 20 avr. 2012 20:05
par zaxalex
pour isatis:
1/pourquoi pas de grosse epaisseur?
2/tant mieux s'il colle à mort sur le verre :lol: de toutte façon j'ai déjà reussi à decoller de verre colles avec une lame de bistouri...la grosse galere :cry: ...mais j'ai reussi :D
pour mathieu/
1/une scie à cloche special verre-dans tous les magasins bricolage qui se respectent
2/une perceuse avec variateur de vitesse-utiliser la plus petite vitesse
3/support anti vibration en dessous du verre(polystyrene)
4/j'ai utilise un support de perceuse pour faire des trous perpendiculairement!!!!
5/support antivibration (cautchouc) entre le verre et le support de la peceuse
6/arrosage
ça descend tout seul :) j'ai fait des trous de 33 dans verre de 10 mais la technique est la meme pour autre dimensions. surtout ne forcez pas la descente
Posté : sam. 21 avr. 2012 08:49
Une colle même silicone est faite pour coller pas pour autre chose et les colles, c'est en fine couche entre deux objets pressés. Mais rassurez-vous si vous faites un peu des bourrelets autour de votre endroit de passage, il ne va pas partir en courant le silicone !
Posté : sam. 21 avr. 2012 10:30
par mathieu
merci pour l info ;)
Posté : sam. 21 avr. 2012 14:47
par zaxalex
si ça ca casse je vous donerrai de mes nouvelles :cry:
si sa passe...je vous donerrai de mes nouvelles :D
maintenant au boulot!
merçi,
zaxalex
Posté : dim. 22 avr. 2012 09:01
On attend des bonnes nouvelles alors ;)
