100 g pour 140 ml, il faut donc que vous couliez un produit d'une densité de 0.71.
Les résines ont des densités variables, mais les résines polyuréhanes, les résines époxy ainss que les résines polyesters ont des densités à 21 °C comprise entre 1 et 1.3.
Pour obtenir du 0.7, j'ai peur qu'il vous faille mettre pas mal de bois dans la résine et que par conséquent celle ci se transforme en une sorte de mastic.
Ce qui vous permettrait de garder une résine "coulable" serait de la charger aux microballons (micro-sphères de verre sans doute le plus adapté) et vous seriez sur de pouvoir obtenir cette densité recherchée de 0.7.
Une résine époxy de coulée inclupox est à 1 de densité alors qu'un élastomère de polyuréthanne est à 1.2 ou 1.3 selon l'isocyanate.
Mais vous êtes vraiment au gramme ?
couler de l'élastomère pu dans une crosse de fusil evidée
- Hippomouleur
Re: couler de l'élastomère pu dans une crosse de fusil evidée
non je ne suis pas à 50 gr près je ne pense pas que cet écart serait préjudiciable a l'équilibre général.
- Hippomouleur
Vous pouvez donc utiliser de la résine époxy ou de la résine polyuréthane, les deux feront l'affaire !
Élastomère de polyuréthane, comme je vous le disais, je n'en vois pas vraiment l'intérêt (je ne suis pas spécialiste des contraintes sur une crosse de fusil et certaines choses peuvent m'échapper) mais pourquoi pas, ca fonctionnera aussi.
merci de la réponse ,mais dans quelle proportion dois-je mélanger la sciure de bois et la résine
- Hippomouleur
Pas de règles pour cela...
En mettre autant que possible mais que cela reste suffisamment fluide pour remplir le trou !
merci pour la réponse,je vais procéder à des essais en creusant des formes dans un bloc de bois et en coulant différents mélanges soit résine ,soit élastomère en variant les proportions de mélange de sciure pour voir comment cela réagit.après ces essais je procéderai au coulage définitif dans ma crosse.en tout cas merci de m'avoir guider.à une prochaine fois .cordialement.
