Fissures sur pont sandvvich
tixidre
Re: Fissures sur pont sandvvich
Message non lu par tixidre »
parfait, merci pour vos conseils , ya plus qu'à attendre le beau temps en espérant que ça ne s'aggrave pas ;)
Et oui, avoir 18°-20° dans une atmosphère sèche en ce moment, c'est pas facile.
tixidre
je suis sur Sète et même là c'est pas terrible niveau température et hygrométrie , je pense que je vais mettre du sika ou silicone dans la fissure en attendant pour éviter que la mousse soit infiltrer , de toute façon il faudra faire sécher au moins 15 jours avant réparation même si cette mousse à cellules fermées retient très peu d'eau.
Effectivement même à Sète faire ce genre de réparation en extérieur actuellement c'est risqué ; si vous pouvez le faire, il faudrait bâcher avec du polyanne et chauffer mais attention au renouvellement d'air et à ne pas mettre l'appareil de chauffage directement sous la bâche, envoyer la chaleur à l'aide d'un tuyau quelconque, d'un tunnel en carton… bref un bricolage qui évite le placement de l'appareil électrique dans la zone de travail.
