Reproduction pièce scooter ( coffre )
Je viens vers vous car je souhaite acheter de la résine pour reproduire une pièce, et j'avoue avoir besoin d'informations.
Tout d'abord, je vous félicite pour votre site qui est clair, et très pratique.
Cependant mon manque de connaissance m'oblige à me tourner vers vous.
Je souhaite reproduire une pièce de mon ancien scooter ( terrot VMS2 ), c'est un petit coffre que l'on place sous la selle. Relativement petit, de la taille d'un casque bol... Il est situé au dessus du moteur, il faut donc qu'il tienne "un peu" la température...
J'ai pour le moment effectué un "moule", en mouillant du carton épais pour lui faire prendre la bonne forme, je pense qu'en sechant cela devrait etre correcte et le carton devrait etre rigidifié à la bonne forme.
Mon idée était ensuite de "coulé ou enduire" le carton de résine, et une fois sec, retiré la piece et enlever le carton.
J'aurais aimé avoir votre avis sur la résine la mieux adaptée pour effectuer ce genre de pièce, j'ai pensé à celle ci :
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... L89-ft.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce qu'il faut revêtir le carton d'un produit spécifique? je ne sais pas si la résine vas bien cohabiter avec lui...
Qu'en pensez vous?
Merci par avance,
Eric
Qu'en pensez vous?
Merci par avance,
Eric
Re: Reproduction pièce scooter ( coffre )
J'en pense que vous avez de l'astuce
mais ne suis pas bien sûre que votre petit coffre tiendra dans le temps avec un enduisage de carton. La résine que vous citez n'est pas adaptée à ce que vous voulez faire, c'est un produit qui sert essentiellement dans les opérations de moulage.
Vous pouvez tenter un enduisage avec une résine époxy mais au moindre coup, votre carton pliera, la résine seule ne pourra pas renforcer. Il faudrait adjoindre un tissu de verre.
Et pourquoi ne pas faire une vraie pièce stratifiée ?
Bonjour isatis,
Merci de votre réponse
Je pensais me servir du carton, seulement pour le moule. Et une fois, la piece créée, enlever le carton qui ne servira plus de toute façon...
Effectivement i faut que ça soit assez rigide, c'est pas pour ce que je vais mettre dedans, mais bon, un cadenas, deux trois babioles...
Qu'entendez vous par faire une vrai piece stratifiée? ou unrenforcement avec du tissu de verre?
J'avoue ne pas connaitre grand chose
Mon idée était d'utiliser seulement le carton pour avoir les forme de la pièce a reproduire avec une résine ou une matière qui vas bien.
Merci de votre aide
Eric
Merci de votre aide
Eric
Ah d'accord ! Votre carton serait donc un mannequin ; allez voir par ICI vous trouverez les notions de base à connaître du métier, vous devriez trouver des réponses. Et puis vous revenez ici si vous avez besoin de précisions.
Effectivement c'est remplit de bon conseil, j'avais deja lu l'ensemble qui est très interressant.
En revanche, je ne vois pas quelle résine ou autre solution je peu employée, est ce que ma premiere idée, cette résine du coup : http://www.resines-et-moulages.com/docu" onclick="window.open(this.href);return false; ... L89-ft.pdf
Peut convenir?
Merci beaucoup
Peut convenir?
Merci beaucoup
bricoloman71
bonjour tout le monde...
Escusez si je m'immisce un peu mais il me semble que kiki veut bien parler de "moule" réalisé avec son carton mouillé...
Moi j'ai compris qu'après avoir pris l'empreinte en carton sur le modèle, il pense couler de la résine dans dedans pour former sa pièce puis extraire la pièce de ce moule en carton ensuite.
Mais si c'est bien ça, je crois qu'il vaudrais mieux oublier un peu ce procédé pour plusieurs raisons:
D'une part j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse arriver à démouler une pièce en résine coulée dans du carton, même en étant fort généreux sur la dose de démoulant...
D'autre part, réaliser une telle pièce par coulé de résine pur donnera une pièce épaisse, lourde et peu solide...un peu le contraire de ce qu'on attends d'une pièce de carrosserie en fait.
Il faudrait savoir en quoi est fait le modèle, de quel revêtement il est recouvert et une photo serait le top, mais je crois qu'il faut oublier le coup du carton pâte.
Pour moi, le plus simple et le plus sûr serait (si le modèle le permet):
Se procurer un peu de résine polyester, du mat de verre, du gel-coat et du PVA.
Réaliser un vrai moule en stratifié après avoir appliquer le démoulant sur le modèle (voir même, utilisez la technique du scotch havane si on souhaite assurer le coup, quitte à retravailler un peu la surface du moule après).
Créer la pièce en stratifié selon le même procédé que le moule en utilisant le PVA comme démoulant.
Et il n'y a plus qu'à travailler un peu la pièce une fois sortie du
moule avec les méthodes habituelles; mastic, apprêt, peinture...
Par contre, avant de tenter une prise d'empreinte en polyester, faudrait quand même savoir si le modèle est une pièce sans trop d'importance ou si c'est une pièce de collection d'une valeur inestimable car il y a forcément risque de détérioration du modèle...
Et puis voir la forme de ce modèle pour savoir si le moule peut se faire en une ou plusieurs parties.
Cordialement...
Cordialement...
Bonjour Bricoloman
merci pour cette réponse limpide
Oui, Kiki, des photos, ça aiderai grandement, pour poster des photos sur ce forum, utilisez la méthode maison expliquée ICI c'est rapide, facile et hébergé ici gratos
Salut bricoloman
Merci de ta réponse constructive. C'est intéressant tout ça.
En effet je compter "couler" mon moule en carton. Pas le remplir mais juste pour prendre sa forme...
Je vais mettre une photo ça sera mieu.
La pièce en question n'a pas du tout de valeur. C'est sous la selle... C'est plus le côté pratique qu'à je cherche pour mettre un cadenas ou des babioles.
Peut tu expliquer un peu plus ton idée que tu décris à la fin?
Quels produits faut il que j'achète?
Je met une photo
Merci beaucoup de votre aide
Je met une photo
Ce qu'explique Bricoloman, c'est peu ou prou ce qui est sur le lien conduisant à notre site et aux diverses explications qu'il contient. Que ce soit pour la façon ou pour les achats, vous avez tous les éléments de réflexions ; nous ne pouvons pas vous donner de solution clef en main, il faut que vous choisissiez votre méthode. Ensuite, si des questions techniques ou d'incompréhension se posent, nous répondrons avec plaisir.kiki a écrit :
bricoloman71
Rebonjour Isatis et kiki.
Ya quelque chose que je ne comprend plus très bien
J'ai relu depuis le début et quand je vois:
Mais en fait, en lisant le reste des explication de M.kiki, je crois maintenant comprendre que je me suis planté
et que Mme Isatis avait tout pigé depuis le début; Le carton serait utilisé pour faire un mannequin. Auquel cas, mille excuse Isatis...
Et évidemment dans ce cas, le procédé que je propose n'est plus vraiment adapté...
Bon, on va attendre de voir une photo, ça sera plus sage.
Bonne soirée
j'ai compris que la pièce existait déjà et que le but était d'en faire une copie.kiki a écrit :Je souhaite reproduire une pièce
Bonne soirée
