résine pour habillement
mademoiselleM
Je suis créatrice de vêtements et je souhaiterai faire un bustier en résine. J'aurai aimé savoir quelle résine je pouvais utiliser pour que ça soit sans danger pour la peau au porter? et savoir aussi si je pouvais insérer différentes matières entre les couches de résines? (dentelles ou "objets"). Dans celui de la photo, il y as de la fibre de verre, est ce indispensable?
Est il possible de colorer la résine?
Existe-il des résines "souples"? c'est a dire permettant de le faire en une seule pièce (devant et dos soudé ensemble)
Re: résine pour habillement
J'espère que la pauvre fille à été bien payée pour porter ça
vu qu'elle à du se gratter au sang pendant des jours après cette exhibition
A priori, la résine, qu'il s'agisse d'une résine époxy ou d'une résine polyester, une oièce composite parfaitement polymérisée ne présentera pas de danger.
Je vous conseillerais quand même plutôt la résine époxy au final, pour différentes raisons un peu longues à expliciter.
Mais en fait cela dépend essentiellement du projet et notamment du type de fibres de renforts employé.
Incorporer des choses, oui, on peut effectivement venir stratifier des tissus de dentelle ou de décoration (Isatis faisait ça il y à 25 ans...)
Elle vous dira ce qu'elle en pense quand elle aura un ordinateur sous la main.
Colorer la résine, oui, bien sûr, mais pas avec n'importe quel colorant !
Pour vous familiariser avec les différents termes du métier, consacrez un peu de temps à parcourir le site.
http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Votre demande me rappelle le bustier fibre de carbone porté par un mannequin aux Journées Européennes du Composites il y une quinzaine d'années.....mademoiselleM a écrit : Je suis créatrice de vêtements et je souhaiterai faire un bustier en résine.
Ce n'est pas la résine qui pose problème dans le cadre de la photo...c'est la fibre de verre qui dépasse et qui génère des microfibres invisibles à l'œil nu qui pénètre dans la peau !mademoiselleM a écrit : J'aurai aimé savoir quelle résine je pouvais utiliser pour que ça soit sans danger pour la peau au porter?
Oui, pour qu'une pièce composite existe il faut deux choses: un fibre et une résine. L'un sans l'autre ne servent à rien.mademoiselleM a écrit : et savoir aussi si je pouvais insérer différentes matières entre les couches de résines? (dentelles ou "objets"). Dans celui de la photo, il y as de la fibre de verre, est ce indispensable?
Une résine souple....dans le sens ou vous l'entendez....sans doute pas.mademoiselleM a écrit : Existe-il des résines "souples"? c'est a dire permettant de le faire en une seule pièce (devant et dos soudé ensemble)
bricoloman71
Hippomouleur a écrit :J'espère que la pauvre fille à été bien payée pour porter çavu qu'elle à du se gratter au sang pendant des jours après cette exhibition
mathieu
- Contact :
"Incorporer des choses, oui, on peut effectivement venir stratifier des tissus de dentelle ou de décoration (Isatis faisait ça il y à 25 ans...)
Petite question:
Y a t il un lien de parenté entre Miss Isatis et Mister Hippo?
Mat
Petite question:
Mat
Mat***
Mathieu, ça fait plus de 30 ans que l'Hippo et ses divers collègues me fournissent en composites, espèce de petit curieux
grâce à quoi il me fait un peu confiance pour répondre ici ou aider des artistes qui veulent tripoter les produits sans rien y connaitre, j'suis une bénévole désignée d'office
Bon alors, le bustier de la dame, catastrophe ! Il est très mal débullé mais c'est pas grave, c'est pas un gilet pare-balles
par contre, évidement qu'il ne peut être porté que quelques minutes pour environ trois jours de gratouille épouvantable ainsi que la disparition très rapide des fibres de mat qui font le tour de cou.
Oui, on peut incorporer un peu ce qu'on veut sur ce genre de création qui me rappelle effectivement ma jeunesse
pour savoir si une matière peut être stratifiée avec une résine polyester ou époxy c'est assez simple. Il suffit de tester la matière en faisant un essai avec un peu de la matière choisie et la résine. Tout ce qui est coton ne pose pas de problème, laine ça fait un état de surface qui ressemble au scotch-britt. Pour les synthétiques, faut essayer il y en a trop pour que je puisse vous donner les effets produits. Il faut aussi savoir que le tissu sera foncé par la résine un peu comme s'il était mouillé et que l'état de surface ne sera pas lisse.
Avant tout ça il faut avoir un moule. Elastomère de silicone pour peau humaine tixotropé et bandes plâtrées, ça devrait faire l'affaire. Après il faut stratifier dans votre moule.
A mon avis, vous vous attaquez à quelque chose de très compliqué pour débuter. Que cela ne vous empêche pas de continuer à poser des questions si vous le souhaitez
mademoiselleM
Merci à tous pour vos réponses, je vais me lancer et essayer.. Je vous raconterai mes déboires et mes réussites.
"A mon avis, vous vous attaquez à quelque chose de très compliqué pour débuter. Que cela ne vous empêche pas de continuer à poser des questions si vous le souhaitez "
Je me suis spécialisée dans la corseterie et les robes de mariées... J'en connais un rayon dans le compliqué
. http://www.ledressingdemademoisellem.sitew.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais suivre vos conseils et débuter par différents essais sur des petites pièces pr vois le résultat donné par les différentes matières.
Vous faites de très jolies choses qui vont affoler les garçons du forum
Le travail des résines et tissus de verre ou kevlar et carbone est radicalement différent de la couture même compliquée comme vos travaux.
Oui, faites des essais de ce qui vous passe par la tête mais dans un local à part de vos créations tissu et revenez nous voir au besoin.
Vous pouvez aller consulter nos sites Résines et moulage où vous trouverez des tas d'explications sur la façon de travailler et notre boutique qui vous permet de faire des devis.
Et je me permets d'ajouter que la photo du modèle que vous avez inséré dans votre premier message peut être un joli travail de montage par logiciel photo, par forcément une réalité physique ; sur ce coup, j'ai un léger doute quand même…
mathieu
- Contact :
Salut,
C 'est très beau ce que tu fais et au moins, ça nous change des hélicos et des barques de pécheurs...
Mat***
Pour info, une boite française nous avais contacté pour faire des pièces de vêtements en polyester "made in marocco" assez design mais vu la galère (ça gratte, pas simple à mettre en forme, odeur..) on a vite arrêté
Mat***
Mat***
mademoiselleM
Merci beaucoup, je me doute que ça change des bateaux et des hélicos ^^
Bon, malgré tout, je persiste et me lancerai... Je vous promet pas un résultat de suite au top mais j'ai bon espoir
Vous avez raison, il faut essayer ses envies ! On tâchera de vous aider au mieux si vous avez des interrogations.
