Vélo en bois 😁
Re: Vélo en bois 😁
Quelle résine avez-vous commandée ?
Pourquoi voulez-vous faire plusieurs couches ?
Dedeclement
Re: Vélo en bois 😁
Message non lu par Dedeclement »
Je ne sais plus quelle résine j'ai pris, je regarde ce soir.
Dedeclement
Re: Vélo en bois 😁
J'ai la résine biosourcée, realecopox.
Et j'ai fait un primaire avec le bouche pore .
Re: Vélo en bois 😁
Si le résultat vous convient, inutile d'appliquer de nouvelles couches ; si vous devez en appliquer de nouvelles, il faut poncer très soigneusement au papier très fin l'ensemble de la couche polymérisée, dépoussiérer et passer un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool à brûler juste avant de sur-coucher.
Dedeclement
Re: Vélo en bois 😁
Mince, j'ai pas de notification du forum et j'ai loupé ton message !
J'avais fait la résine un soir après le boulot dans l'atelier bois et la résine avait chopé de la poussière et il y avait pas d'irrégularités.
J'ai tout poncer au 180 et tout bien enlevé en dégraissant bien, et puis j'ai repassé une fine couche dans un environnement moins poussiéreux.....
Le résultat est beaucoup mieux.
Je voudrais vous mettre quelques photos, je n'ai pas encore trouvé le bon bouton.
Dedeclement
Re: Vélo en bois 😁
Re: Vélo en bois 😁
Il est superbe ! Bravo :D
Pour poster des photos, il faut utiliser le bouton "fichiers joints" en bas à gauche de cet éditeur puis suivre la procédure toute simple.
