Rénovation Bénéteau Capelan (moteur hors-bord)
Bilbon
Message non lu par Bilbon »
Fraichement acquis un Capelan par Beneteau (ancien petit bateau de 4.5m de long), il dispose d'un moteur inboard de 10 chevaux qui n'est plus du tout en état. J'aimerais l'enlever à coup de disqueuse et mettre un moteur hors bord à la place. Le safran était perdu mais j'en ai fabriqué un ayant les mêmes caractéristiques que celui d'origine l'été dernier. Ayant un safran tout neuf, j'aimerais placer le hors bord non au milieu du tableau arrière mais plutôt sur le côté afin de pouvoir laisser le safran à sa place. L'idée est d'avoir le moteur hors bord seulement pour les manœuvres au port et de naviguer à la voile le reste du temps.
Si vous vous y connaissez je serai ravi d'avoir des conseils concernant la mise en place de ce moteur hors bord sur le côté. J'avais pensé à mettre une chaise et à consolider le tableau arrière mais par quels moyens ? Le hors bord ferait entre 6 et 10 chevaux.
Des photos du bateau sont disponibles ci-dessous !
Merci à vous !
Re: Rénovation Bénéteau Capelan (moteur hors-bord)
Les Capelan hors-bord étaient équipés d'un puits moteur dans le cockpit sous la barre c'est pourquoi je doute que vous puissiez déporter un moteur sans perturber le fonctionnement du bateau à la voile.
Si vous persistez dans l'idée, il faut renforcer le tableau arrière qui n'est pas fait pour supporter le poids mais surtout l'effort au moment de la poussée d'hélice.
Pour cela, il faut savoir comment est fait le tableau arrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a entre la coque et la remontée de cockpit.
Si c'est un vide ou une mousse, il faudra ouvrir complètement côté cockpit, ôter le sandwich pour y substituer un CP marine préalablement traité par peinture ou autre.
Ensuite replacer la partie découpée et la re-stratifier sur les bords.
Pour poser la chaise moteur, il faut de part et d'autre du tableau poser des platines larges aux endroits de liaison mécanique.
Si vous persistez dans l'idée, je vous indiquerai les produits polyester à utiliser et comment ; vous pouvez dès maintenant aller voir sur la BOUTIQUE ICI les résines polyester et les mats de verre et roving, le mastic, la peinture qui seront nécessaires.
Voyez comment était conçu le Capelan HB :
Bilbon
Qu'entendez vous par l'endroit entre la coque et la remontée de cockpit ? Je n'arrive pas bien à visualiser. Et quel genre de platines poser aux endroits de liaisons s'il vous plaît ? Merci de votre réponse !
Vous avez bien remarqué qu'une peau de stratifié extérieur compose le tableau arrière et qu'une autre côté intérieur fini le cockpit.
je ne peux pas vous donner de cours architecture navale, ce n'est pas le propos du forum de Résines et moulages ; vous pouvez vous rapprocher de fora qui traitent des réparations de bateaux en tous genres.
Une platine est une plaque généralement en inox pour le milieu marin qui permet de répartir l'effort que fait la chaise moteur sur le tableau arrière. Si vous vous contentez d'une simple liaison mécanique, le boulonnage finira par arrondir et percer le tableau.
yann
Message non lu par yann »
je viens de faire l’acquisition d'un capelan HB à voile mais dont le propriétaire précédent (décédé) avait pour projet de le motoriser en IB et avait acheté un Nanni 10cv et l'avait positionné dans le puits moteur sans le raccorder.
La coque n'est pas percée pour l'arbre d'hélice, vaste chantier en perspective...je n'y connais pas grand chose dans ce domaine va falloir que je trouve quelqu'un qui s'y connaisse pour m'aider...
Ma question est: où se trouve le réservoir de carburant sur le votre, afin que je conserve un équilibre des masses en ne le mettant pas n'importe où?
A quel endroit percer la coque pour le refroidissement de l'échappement (circuit d'eau de mer)? (oui en fait j'avais 2 questions... :) )
En vous remerciant par avance pour votre retour!
Je doute que Bilbon vienne vous répondre depuis plus d'un an qu'il ne s'est pas manifesté ; vous êtes sur un forum professionnel dédié à l'usage des produits de La Boutique.
Voyez avec un chantier naval ou un club de possesseurs du même canote que vous.
yann
merci pour votre retour et pardon pour le dérangement.
Les infos sur ce bateau sont tellement rares...
Cordialement
Ne vous excusez pas, ce n'est pas grave :)
