utilisation de l'Alginate
Ashudo
Message par Ashudo »
dans l'optique de faire une prothèse de main (de moignon, en fait) j'ai besoin de faire une empreinte en plâtre qui sera ensuite scannée puis s'ensuivra une impression 3D en matériau souple.
Bref, je pense passer, pour obtenir l'empreinte, par l'alginate et je souhaite savoir si dans la réalisation alginate-plâtre, il risque d'y avoir un retrait (qui pourra être compensé en phase de modélisation, mais moins il y en a, mieux on se porte...).
interrogation, car j'ai trouvé sur ce forum, le post de Tontonfax : viewtopic.php?p=21791#p21791,
qui évoque un retrait important.
pouvez vous me dire ce qu'il en est ? merci par avance.
Re: utilisation de l'Alginate
Oui, avec des produits à phase aqueuse, il y a forcément retrait mais savoir si cela sera trop important pour votre projet, c'est à vous de voir.
Des empreintes parfaitement fidèles et stables en dimension se fabriquent avec un RTV silicone, en l’occurrence celui qui est préconisé pour peau humaine, voir ICI les produits utilisés par nos clients lorsqu'il s'agît de mouler sur une personne.
Ashudo
Merci pour cette info.
le silicone évoqué est d'un coût trop élevé pour notre association qui fourni des aides à la vie courante pour des personnes en situation de handicap.
bref, nous allons vous commander de l'alginate.
Dans la fiche technique de celui que vous proposez, vous indiquez :
"1 volume de poudre / 1 volume d’eau = 1 mélange fluide,
3 volumes de poudre / 2 volumes d’eau = 1 mélange plus épais.
certes, mais pouvez vous dire (approximativement) quelle proportion choisir pour obtenir un produit
- durcissant assez rapidement pour ne pas fatiguer le modèle qui va y mettre sa main, et
- qui évitera les bulles ?
merci d'avance
Pour utilisation sur une personne, utilisez plutôt le mélange épais à priori mais des essais préalables vous permettraient de maîtriser le produit.
Pour les bulles, c'est à vous d'appliquer méthodiquement et en spatulant bien que vous obtiendrez un résultat correct.
Néanmoins j'insiste sur le fait qu'utiliser des produits que l'on n'a pas l'habitude de manier demande une mise en main et des essais préalables qui ne peuvent être transmis par forum interposé.
Ashudo
ok. et merci pour vos réponses rapides et pertinentes.
"Néanmoins j'insiste sur le fait qu'utiliser des produits que l'on n'a pas l'habitude de manier demande une mise en main et des essais préalables qui ne peuvent être transmis par forum interposé."
c'est clair et bien compris depuis que les forums existent...
Et oui parfois rien que des mots ne sont pas suffisants pour exprimer comment acquérir les "coups de main" nécessaires à une bonne utilisation des produits.
C'est pourquoi il est toujours préconisé de faire des essais préalables pour comprendre comment ça marche, pour éviter de perdre du temps et des produits donc d'argent en voulant aller trop vite en besogne.
