Construire un master carrosserie barquette auto
PhilGT
Message non lu par PhilGT »
Je me débrouille correctement pour le dessin d’une carrosserie auto et je souhaite passer à la construction d’une carrosserie de barquette à moteur central.
Je peux envisager une ossature en sections de contre plaqué mince recouvert de PU.
Une fois la forme obtenue, avec les sections en CP affleurantes, comment obtenir un bel état de surface prêt à recevoir la construction du moule ?
Merci.
Re: Construire un master carrosserie barquette auto
PhilGT a écrit : ↑dim. 22 janv. 2023 17:27
PU pour mousse PU je suppose.
Il faut stratifier mat de verre-résine polyester puis mastic ponçage jusqu'à obtenir l'état de surface désiré ; si vous voulez que vos futurs tirages soient brillants, il faut également appliquer une finition peinture PU bi-composant.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les généralités à connaitre pour se lancer dans la création d'un maître-modèle puis d'un moule.
Voyez à la Boutique les matériaux que j'ai cités :
verre non tissé
résines polyester
mastics et apprêts polyester
peintures PU bi-composant
Sous chaque fiche-produit en bas à gauche, vous pouvez télécharger les fiches techniques.
Voilà pour un début de réponse, on affinera selon vos nouvelles questions.
PhilGT
Merci, je vais regarder tout ça.
