Ça alors :o
C'est pourtant du polypropylène costaud :lol:
Vous pouvez, éventuellement, couper la partie abimée avec une scie à métaux par exemple et vous servir du bout qui reste en le bloquant avec un bidule quelconque genre tuyau à glisser sur le manche.
Sur polyester, c'est acétone pour le dernier passage avant peinture. De l'acétone ordinaire suffit.
petit filou
Message non lu par petit filou »
Pour le débulleur, je le jette.
J'ai rebouché le trou avec 2 couches de 300 Gr/m²
J'ai poncé au 180, nettoyé à l'acétone et fait la première couche de peinture (PU marine).
C'est plus blanc que blanc, ça me rappelle une pub :D
Pour la 2éme, il faut attendre combien de temps ???
poncer avec du 180 ou 240 ???
petit filou a écrit : ↑mer. 12 mai 2021 15:55 Pour la 2éme, il faut attendre combien de temps ???
C'est noté sur la fiche-produit et probablement sur le pot aussi :
"Séchage à 20° C : hors poussière 2 - 3 heures, temps de recouvrement 3 - 4 heures au pinceau" ceci SANS ponçage
Si vous avez tardé : pour le ponçage vous passez un papier fin pour simplement égrener et rendre légèrement mate la surface ; faites pas comme pour le débulleur, faut y aller mollo :P
Si ça fait des boulettes c'est que la peinture n'est pas polymérisée donc vous attendez ou vous sur-couchez, ça dépend depuis combien de temps vous avez fait la première couche.
petit filou
C'est effectivement écrit sur le pot (sauf pour le ponçage).
Mais je ne comprends pas bien, je fais le travail au pinceau: je dois attendre 3 à 4 pour la 2éme et ensuite 3 à 4 heures pour la 3éme ?
Ou je dois le faire avant ?
Vous attendez 2 à 3 h selon la chaleur de l'endroit pour faire votre nouvelle couche sans poncer.
Deux couches devraient suffirent.
Si vous avez attendu trop longtemps, vous poncez légèrement, nettoyez et faites votre couche suivante.
petit filou
Terminé mais je n'aime pas le résultat, j'ai raté les billes de verre.
J'ai évité le trou de la bonde pour une raison d'étanchéité.
C'est possible de poncer (c'est du verre) et mettre une nouvelle couche?
Sans les billes c'est pas parfait, les défauts ressortent avec la peinture blanche, mais c'est bon pour moi.
Il est toujours possible de poncer mais c'est pas facile d'enlever seulement les billes de verre ; imaginez la cata si vous attaquez le stratifié.
D'après ce que j'avais compris, c'est une première pour vous l'étanchéité polyester et je trouve que vous vous êtes très bien débrouillé dans cet endroit exigu.
Mon avis serait que vous profitiez de votre maison à roue, vous ne glisserez pas dans la douche en plus. Quand le revêtement se sera dégradé par l'usage il sera toujours temps de reprendre la surface.
Ce n'est que mon avis… après vous faites comme vous voulez :)
petit filou
Je vais suivre votre conseil, j'avais penser remettre une couche de peinture au-dessus, mais pour que cela accroche il faut poncer :(
Touchez plus, profitez… vous serez toujours à temps de refaire la surface lorsque ça sera dégradé :)
