réalisation de garde boue
Gerard85
Re: réalisation de garde boue
Message non lu par Gerard85 »
Bonsoir.
je récapitule .
chaque couche à la louche fait 0.2 m2 , soit 300 gr x 0.2 = 60 gr par couche . je multiplie par 2.5 donc 150 gr de résine par couche .
5 couches de mat pour le moule j'ai 5x0.150 =0.75 kg
pour 1 tirage > 2 couches de mat + 1 couche de sillione = 300 gr x 0.2 = 60 gr par couche. je multiplie par 2.5 donc 150 gr de résine .
par tirage donc 3x0.150 =0.450 kg.
En tout 0.75+0.45+0.45=1.65 .
je pense que avec 2 kits de 1.25 kg de polyester . 2 m linéaire de mat de verre 300gr et 1 m linéaire de sillione je doit avoir assez de matériaux
pour un premier travail.
Mon estimation est elle correcte ?
pour les pinceaux c'est ce que j'avais pensé.
Pour l'acétone je ne suis pas sur d'avoir compris si c'est disponible pour les particuliers.
Cordialement .
Gerard
Gerard85 a écrit : ↑mer. 16 déc. 2020 19:45
je n'ai pas refait les calculs mais les équations sont justes donc ça devrait aller.
Gerard85 a écrit : ↑mer. 16 déc. 2020 19:45Pour l'acétone je ne suis pas sur d'avoir compris si c'est disponible pour les particuliers.
L'acétone est hydrophage, aussi nous en commercialisons une pure à utiliser en mélange avec une résine polyester lorsqu'il faut faire une couche d'imprégnation pour stratifier sur matériaux poreux.
Vous pouvez soit la commander chez nous, soit aller chez votre droguiste qui vous en vendra une pas pure mais c'est sans importance pour le nettoyage d'outils.
Gerard85
je reviens en quette de bons conseils.
Je progresse doucement dans mon projet .
Mon moule est réalisé. Le démoulage à nécessité de pratiquement démolir le master . Au vu de sa forme c'était prévisible.
Mais le moule est la , c'était le but .
Reste à passer au tirage . Je suis confiant.
Mais comme j'ai envisagé de peindre les gardes boues , je me pose des questions.
Après recherche sur les discutions du forum je pense faire un léger ponçage de la surface a peindre .
puis application d'un apprêt et ensuite peindre avec une peinture bi-composant .
C'est là que j'ai besoin de vos conseils pour ces deux produits.
Dans le forum j'ai trouvé un début de réponse , mais en suivant le lien vers la boutique , cela indique que " la page demandé n'existe plus " :(
Cordialement .
Gérard
Pourquoi appliquer un apprêt de finition ? Puisque vous tirez votre pièce sur moule, elle devrait être lisse et nette donc il suffira d'ôter les traces de démoulant, de poncer fin et de peindre.
Je vous donne les pages des mastics et apprêts par ICI au cas où… et celle des peintures PU bi-composant par ICI.
