Les photos doivent être hébergées sur le forum à l'aide de l'onglet "fichiers joints" dessous ce bloc de texte à gauche, merci de bien vouloir rectifier.
Je vous engage à aller lire le sujet de Barjonnet par ICI qui est très complet concernant la réparation de poutres en extérieur.
Il faut savoir si vous pouvez ôter toutes les parties pourries et si il y a suffisamment d'accès pour pouvoir travailler le plus efficacement possible à consolider vos poutres. Il faut penser aussi que la cause du pourrissement actuel doit être résolue à plus ou moins court terme et qu'il s'agit d'un sauvetage, pas de créer des poutres comme neuves.
Voyez le lien que je vous ai passé et revenez vers nous pour les questions qui restent en suspend.
Remplissage poutre chêne
Retourner vers « PREMIERE APPROCHE »
Aller à
- FORUM-RESINES.NET
- ↳ BIENVENUE SUR CE FORUM
- ↳ CONTACTER L'ADMINISTRATION
- ↳ BONNES FETES A TOUS
- ↳ Résines et moulages au Bol d'Or Classic 2014
- FORUM RESINES ET MOULAGES.COM
- ↳ TUTOS ET EXEMPLES
- ↳ PREMIERE APPROCHE
- ↳ PARTAGEZ VOS RÉALISATIONS AVEC NOUS
- ↳ LE MOULAGE SILICONE RTV2 POLYCONDENSATION
- ↳ LE MOULAGE SILICONE RTV 2 POLYADDITION
- ↳ LES RESINES DE STRATIFICATION. RESINE POLYESTER ET RESINE EPOXY
- ↳ RESINE POLYESTER - STRATIFICATION
- ↳ RESINE EPOXY - STRATIFICATION
- ↳ COMPOSITES FIBRES/RESINES-RESERVOIRS ESSENCE
- ↳ FABRICATION DE CARROSSERIES COMPOSITES
- ↳ FABRICATION BOITES A AIR, GARDE BOUES, TETE DE FOURCHE, PROTEGE CARTER ETC...
- ↳ CARROSSERIE - APPRETS - MASTICS POLYESTER FIBRES - MASTIC POLYESTER DE FINITION
- ↳ LES DIFFERENTES RESINES EN COULEE (BETON DE RESINE-PIERRE RECONSTITUEE)
- ↳ LES RESINES ALIMENTAIRES
- ↳ LES ETANCHEITES - PISCINES - TERRASSES ET AUTRES
- ↳ LE MOULAGE EN RESINE EPOXY DE COULEE
- ↳ LES SOLS EN RESINE
- ↳ LA RESINE ACRYLIQUE
- ↳ RESINE D'INCLUSION - LES INCLUSIONS POLYESTERS INCLUPOL
- ↳ RESINE D'INCLUSION - LES INCLUSIONS EPOXYS INCLUPOX
- ↳ LES RESINES TRANSPARENTES, STRATIFICATION ET COATING
- ↳ LES RESINES POLYURETHANES - RESINES DE COULEE / ELASTOMERES / MOUSSES
