moulage_plastique_dur
Re: moulage_plastique_dur
Non c'est trop risqué ; les PU moussent au contact de produit humide. Il faut utiliser un RTV polyaddition, voir ICI.
fhenryco
Message non lu par fhenryco »
ah , dommage ... j'ai aussi du latex liquide au placard , mais j'imagine que ca contient de l'eau aussi ...(?)
Le latex a énormément de retrait et les résines PU on tendance à accrocher dessus. Pour le moule la solution la plus simple reste le silicone, pour limiter les dépenses vous pouvez faire votre moule avec le RTV113C. Ce silicone est un produit bas de gamme mais il vous permettra de faire au moins une dizaine de tirage pour faire vos tests.
fhenryco
OK merci, j'ai commande le silicone et le polyurethane ... j'espere que l'operation ne sera pas trop compliquée...
N'hésitez pas à reposer des questions si vous avez des doutes, mieux vaut avant qu'après :)
fhenryco
pour le moule je suis en train d'attendre les 12h necessaires. j'ai mis l'original debout sur de la pate a modeler au fond d'un petit gobelet et j'ai submergé avec le melange silicone: moule bateau
mais ensuite pour le polyurethane quel sera le temps d'attente avant de demouler puis etuver? et pour etuver une si petite pièce , ne puis je me contenter d'un seche cheveux ?
ou sinon pourquoi pas ceci:
La graisse de demoulage n'est peut etre pas necessaire car j'utilise de si petites quantités de RTV que je peux me permettre de detruire le moule... sinon n'importe quelle matiere grasse peut elle tout aussi bien faire l'affaire?
Pour l'étuvage avec le déshydrateur j'aurais tendance à dire pourquoi pas!Ça diffuse un air chaud et sec donc c'est compatible, sinon un four alimentaire(électrique bien sûr) dédié à la cuisson des résines suffit à conditions de pouvoir le régler sur des températures basse.
Il n'y a pas de "graisse" de démoulage mais des agents démoulant,vous n'en aurez pas besoin avec le silicone qui est auto-démoulant.
fhenryco
un premier essai apres 3h a l'etuve, le resultat est effectivement incassable mais le materiau semble nettement trop mou en comparaison de celui des alaska piks, et il ne semble pas pouvoir se polir aisément au papier de verre... en fait le polyacrylique aurait été parfait pour cela mais est par contre beaucoup trop cassant ... il me faudra probablement un polyurethane intermédiaire ...mais plus proche des proprietes du polyacrylique que de de celles du SRG63 (?)
a moins que mon dosage des parties A et B ait été trop approximatif...
je peux vous envoyer par la poste un alaska pik pour que vous voyez vous même la dureté du matériau ...
fhenryco a écrit : ven. 11 oct. 2019 21:56
Dosage précis au gramme obligatoire !
fhenryco
Cette fois j'ai fait les dosages dans les regles de l'art: resultat meilleur mais le materiau ne convient pas vraiment . je vous ai induit en erreur avec ma video des alaska picks car en realite le caractère incassable (hyperdeformable sans casser) n'est pas le plus important.
Il faut effectivement un materiau qui ne casse pas tout de suite a la moindre contrainte (surtout en faible epaisseur), mais il faut surtout qu'il soit tres dur et facile à polir. De tous les materiaux que j'ai testés (à partir de tubes achetés dans le commerce),
le PVC (tres facile a usiner et polir, pas trop cassant) et le polycarbonate (encore moins cassant mais plus difficile à polir à priori) conviennent tres bien. Je me demandais donc : peut on realiser des pieces en PVC ou polycarbonate à partir de résines et moulages ? (pour pouvoir repliquer car l'usinage de l'original reste une operation fastidieuse). merci d'avance pour vos lumières.
