Après pas mal de recherches, j'ai besoin de vos lumières pour réaliser une frise transparente de galets de 15mm d'épaisseur pour une salle de bain dans le coin baignoire, que je préparerai dans un moule à plat par recouvrement ou coulée avec une résine parfaitement transparente et ne jaunissant pas trop dans le temps, puis ensuite collée au mur.
Nota pour le jaunissement, les rayons du soleil ne frapperont pas la frise.
De plus pour les galets qui dépasseront de la surface de la résine, j'espère qu'une épaisseur de résine enrobera les galets, quitte à le faire en plusieurs coulées.
j'ai l'impression que plusieurs résines peuvent faire la blague ; Résine d'Inclusion, de stratification (sauf erreurs de ma part), de coulée, Polyester ou Epoxy...
Lequel ???
Si possible un produit pas trop liquide, pour enrobage des galets.
Le polyester anti-U.V transparent moins cher peut-il faire l'affaire, sinon qu'elle différences ou inconvénients avec l'époxy dans mon cas ?
Merci d'avance.
J'enverrai des photos une fois finis, ça donnera peut être des envies à d'autres ou des idées.
Cordialement.
Frise de galets murale transparente
Triquepouille
Re: Frise de galets murale transparente
Il vous faut une résine de coulée spécialement faite pour donc Inclupox par ici pour de l'époxy ou bien Inclupol ici.
Ce sont des résines qui sont assez fluides pour glisser partout et bien enrober le sujet donc vous devez faire un moule pour effectuer votre coulée sur vos galets.
Pour le jaunissement, les résines actuelles sont très stables et à très bonne transparence mais on ne peut pas leur demander la durée de vie du verre !
A mon avis, vous auriez un très bon résultat avec l'Inclupox.
pour un projet tel que celui ci, pas d'hésitation: résine époxy d'inclusion Inclupox !
Pour tout un tas de raisons (accroche sur les galets, résistance à l'atmosphère humide, odeur résiduelle etc...)
Les résines cristal sont effectivement liquides (par définition).
Si vos moyens vous le permettent, je crois que le top serait Inclupox pour la fabrication, puis finition avec notre vernis époxy souple VLS.
Triquepouille
merci pour vos conseils
