resine epoxy
loic
resine epoxy
Message non lu par loic »
après plusieurs recherche, je lis, pour la plus part du temps, que pour la résine époxy il ne faut pas faire de coulée de plus de 1cm, or je vois des vidéo où il coule des éléments bois dans des cadres avec directement des coulée de 4cm environ.
pouvez vous m'aiguiller à se sujet s'il vous plait.
je suis menuisier ébéniste mais c'est un type d'ouvrage que je n'ai pas encore essayé et je ne veut pas faire de boulette.
merci d'avance de votre retour.
Re: resine epoxy
Tout dépend de la résine utilisée ; les résines d'inclusion permettent de faire des épaisseurs importantes et éventuellement en plusieurs coulées. Il faut couler un minimum de 5 mm.
Voyez l'INCLUPOX par ICI et sa fiche technique à la Bibliothèque qui est ICI.
Vous pouvez aller sur notre site Résines et moulages pour vous familiariser avec les résines thermo-durcissables à froid et rôder sur ce forum, il y a de nombreux sujets sur les tables mi-bois mi-résine.
