Demande de conseils - Moule inox + résine
Maxstilde
Message non lu par Maxstilde »
Boujour à tous,
J'aimerai me lancer dans le moulage. Aillant beaucoup de connaissance en dessin technique, j'aimerai faire usiner un moule en inox composé de deux demi partie symétrique avec un joint et un passage pour 'injecter' la résine ( voir fichier joint ). Ce n'est pas le moule final mais un exemple.
J'aimerai alors y 'coulé' un liquide que durcira dans le moule.
Que me conseillez vous ? Résine en époxy ou autre ? J'aimerai une matière assez solide et dense, pas quelque chose de trop léger, qu'on sente qu'il y a du poids.
Merci également de m'informer sur ce qui est réalisable ou pas :).
Bonne soirée.
Maxim
Re: Demande de conseils - Moule inox + résine
Pas de moule métallique en contact avec les résines thermo-durcissables à froid qui produisent une exo-thermie à la polymérisation.
Il faut créer un maître-modèle, le mouler pour pouvoir tirer dedans une résine de coulée.
Allez sur notre site Résines et moulages lire les explications et exemples puis revenez vers nous pour affiner les réponses selon votre projet.
Maxstilde
Pas de soucis, je peux aussi changer la matière de mon moule et/ou du produit.
Que mon conseillez vous ?
Je vous remercie.
Ça dépend de plusieurs facteurs : contre-dépouilles ou pas, détails fins ou pas, finesse de certaines parties de la pièce, etc.
C'est
soit moule résine polyester sans retrait + mat de verre
soit RTV moule sous chape pour de gros moules ou moule bateau.
