Bonjour à tous
Disons le de suite je suis totalement ignorant en matière de résine aussi je souhaiterais avoir l’aide et conseils d’un lecteur pour le projet suivant :
L’idée est de réaliser un mouton d’environ 1 m de haut et 1.20 de long
Ce mouton, après que les petits enfants auront joués avec, sera mis dans le jardin en attente d’être complété par un autre animal.
J’avais pensé à :
.. Une structure en grillage à poule avec jambes et dos renforcés par tes tubes solidaires
.. L’ensemble rempli de mousse extensive arasée au bord du grillage
.. La surface enduite d’un tissus en fibre de verre (mat de verre ou tressé) avec une résine
Acrylique ou polyester
.. Après plusieurs couches ponçage
.. Remplissage des trous, plis afin d’avoir une surface lisse
.. Produit de finition ?
.. Peinture
Questions :
Qu’en pensez-vous cela vous parait-il cohérent et réalisable ?
A propos de la fibre de verre et de la résine quel type faut-il prendre (polyester ou acrylique). Mon idée était de tout faire en résine acrylique mais avec quels tissus de verre car selon le Net il semblerait que le mat de verre ne soit pas adapté ?
Pour l’enduis de finition j’avais pensé a de la résine acrylique en poudre que l’ion mélange avec de l’eau ? et si le support est en mat + résine polyester cette enduit accrochera t-il ou non
En résumé n’hésitez pas à me communiquer votre expérience
Bon week end
Clds
quel type de resine et de fibre verre pour une statue
Re: quel type de resine et de fibre verre pour une statue
Vous êtes sur le forum de Résines et Moulages sur lequel vous pouvez aller vous renseigner sur les différentes familles de résine thermo-durcissables à froid et leurs usages.
A la Bibliothèque vous trouverez les fiches techniques et à la Boutique les prix et conditionnements des produits.
Vous pouvez aussi aller lire les sujets du forum traitant de fabrications approchant votre projet : par ICI et par LA.
Plus précisément, vous idée de grillage pour faire votre support de forme est bonne ; la mousser à l'intérieur n'est pas forcément utile, vous pourrez appliquer des bandes de tissu imprégné de résine pour faire une première couche de stratification puis ensuite, monter plusieurs tissus pour obtenir la solidité qui vous convient.
Une mousse PU à l'intérieur de votre structure grillagée peut se faire si vous pensez que votre animal va prendre des coups sérieux pendant les jeux des enfants, cela atténuera le risque d'effet de poinçonnement.
La gamme de résines acryliques Acrystal voir ICI les fiches techniques se prête bien à ce genre de réalisation : non toxique et sans odeur, nettoyage des outils à l'eau, utilisée en muséographie et en décors de théâtre, elle peut parfaitement convenir.
Attention toutefois, en extérieur il faudra la protéger par une peinture à refaire de temps en temps ou alors changer de famille de résine.
Voyez les liens proposés et revenez par ici pour poser les questions qui ne manqueront pas
En premier je vous remercie de la rapidité et des précisions de vos informations.
Après avois consulté les rubriques je reviens vers vous à propos de la liste définitive des produits nécessaires et de leurs références
Mon choix sera sur l’acrylique
Résine Acrystal Prima
2 kits sont proposés 7 et 14 kg
En gros chaque couche aura une surface d’environ 3.5 m2
J’envisageai 3 couches afin d’avoir une solidité minimum soit une surface de 10.5 m2
J’ignore la consommation de résine au m2 + marge de sécurité : alors le choix est difficile d’autant plus que cela doit être différent selon les tissus employés
Retardateur
Oui
Le flacon de 240 g doit correspondre au kit de 7 kg de Acrystal Prima
Thixotrope
Je n’ai pas complètement compris quelle pourrait être l’utilité de ce produit pour moi compte tenu qu’il ne s’agit pas d’un moulage mais d’assembler des couches de tissus sur un grillage ?
Tissus, fibres
La fiche Acrystal Prima conseille d’utiliser : Fibres de verre 200-4D
Je n’ai pas trouvé ce produit dans votre moteur de recherche, par contre il y a : « verranne 210g » est cela ?
Il y a aussi « roving 300g taffetas »
Quant au mat de verre (par ailleurs beaucoup moins onéreux) je suppose que ce n’est pas adapté à la résine acrylique
Dernier point qui m’intéresse ; la finition de la surface
A la réalisation il est évident que la surface montrera des imperfections ; plis, creux, etc.
Déjà est-il possible de poncer le produit fini (verranne+ résine Acrystal) ?
Est-il possible d’enduire le produit fini afin d’avoir une surface la plus lisse possible et si oui avec quel produit de votre gamme et sous quelle référence ? par exemple peut-on mettre de l’alginate ?
Pour finir je pense peindre l’ensemble avec de la peinture glycero
La glycéro est possible sur une peinture acrylique mais est-ce possible sur une résine ?
Clds
Retardateur
Oui
Thixotrope
Tissus, fibres
Clds
Tout d'abord concernant les tissus nous ne commercialisons pas le tissus ACRYSTAL qui n'est pas très pratique à utiliser et relativement cher, nous conseillons plutôt la verranne.Il est également possible d'utiliser des MAT poudre que nous vendons uniquement par rouleaux sur devis.
Pour votre projet 2 couche de verranne seront à mon avis suffisante vous serez alors sur une consommation 5Kg/m² de résine ACRYSTAL.Ensuite pour la finition il sera difficile de vous donner une consommation car tout dépend de l'état de votre surface et du résultat que vous voulez obtenir, une couche uniforme d'environs 1.5mm représente 2 à 3kg/m²
Le thixo sert à épaissir la résine afin de l'appliquer en couche plus épaisse comme un mastic pour les rattrapages important.Le dosage maxi est de 0.5%
Le retardateur s'utilise au maximum à 1% donc 1 flacon de 240gr pour 2 kits de 14Kg.
L'ACRYSTAL se ponce et la finition se fait uniquement avec cette résine, pour obtenir une surface lisse il n'y aura que le ponçage qui pourra vous l'apporter.La résine peut être appliquer au pistolet mais il faut un compresseur d'au moins 100litres et un pistolet avec une buse d'au moins 4mm, vous pourrez trouver sur la boutique un pistolet adapté: http://www.boutique.resines-et-moulages ... se-45.html
Bonjour ?
Tout est clair et précis, merci
A propos de la résine Acrystal je l’ai trouvé sur le lien boutique indiqué dans votre première réponse par isatis
Idem pour la verranne dont je ne trouve pas la réf dans votre boutique
Voir :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... it_search=
Si il y a 2 boutiques et 2 forums différents merci de me le dire
Clds
Voir :
Clds
La résine ACRYSTAL c'est par ici:http://www.boutique.resines-et-moulages ... prima.html
la verranne c'est par là:http://www.boutique.resines-et-moulages ... 10-gm.html
