Problème avec résine polyester
libellule
Message non lu par libellule »
Bonjour à tous, novice en la matière, j'ai besoin de votre aide!
J'ai voulu customiser ma table basse en bois avec de la résine polyester de coulée pas de références autres que les nôtres voici comment j'ai proceder :
j'ai dabord nettoyer puis poncer légèrement ma table, j'ai ensuite paint a la bombe dont je ne connais pas la composition (marque XXX, peut etre acrylique?!), une fois la peinture sèche, j'ai saupoudrer de paillettes, puis j'ai passer du vernis (toujours de marque XXX) pour ne pas qu'elles volent (je me suis rendu compte, apres bien sur, que le vernis contenais de l'acetone!).
J'ai ensuite bien mélanger le catalyseur et la résine aux bonnes proportions, puis je les coulée sur ma table, je n'en avais pas assez pour la recouvrir (500g) j'ai donc utiliser un rouleau pour l'étalée, jusque la tout va bien, c'était trop beau! Sauf que au bout de 2-3 minutes, la résine ma fait une espèce de peau d'orange, toute bosselée, et au bout d'1h, gros carnage, ça ma fait pleins de trous!!! Qui peut me dire qu'est ce qui a produit ceci, comment je peut rattraper et qu'est ce que j'ai mal fait??
Un grand merci à qui me répondra!!
Voila le résultat :x : http://www.casimages.com/i/160508042512959125.jpg.html
Re: Problème avec résine polyester
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages comme indiqué sur chaque haut de page, nous ne pouvons commenter les produits de la concurrence, voyez avec votre fournisseur qui connait ses produits et les méthodes d'application.
Sinon un vernis ne contient pas d'acétone, c'est impossible techniquement. Les peintures et vernis en bombe sont souvent de piètre qualité et pas compatibles avec les résines polyester, sont plus tolérants avec les époxy mais il faut toujours faire un essai avant de travailler sur le projet final. Une résine de coulée doit être appliquée en coulée, pas au pinceau ni à la spatule et il faut respecter une épaisseur minimum.
Impossible de vous dire pourquoi votre résine a réticulé, il y a trop de possibilités à cause des produits mélangés et pas forcément compatibles ainsi que de l'usage d'aérosols qui peuvent polluer les surfaces.
