Stratification sous vide - Bonjour à tous!
okp
Message non lu par okp »
Je parcours régulièrement ce forum, mais je franchis le pas avec cette inscription. Je fais (pour mon plaisir) des skateboard électriques. L'idée est d'avoir un résultat le plus qualitatif possible. Sur ces skates, il y a de l'électronique et une batterie. Au début, j'ai acheté des caches en ABS thermoformés à prix d'or à certains vendeurs; depuis, je me suis amélioré dans les montages et j'ai fait quelques pièces en résine epoxy fibre de verre.
Certes, c'est loin de l'esprit très méthodique que je peux lire ici ou là. Tout d'abord j'ai fait un moule en PU, poncé et j'ai stratifié direct dessus avec de la résine 164 et fibre de verre. Je protégeais mon moule positif avec du plastique alimentaire ou du scotch pour carton d'emballage. L'avantage c'est que les défauts étaient à l'intérieur et que le démoulage est très facile.
J'ai ensuite fait quelques radios perso, car les radio de modélisme sont beaucoup trop grosse pour être discrets. J'ai fait cela avec de la fibre de carbone et de l'huile de coude ! Pour les moules, là je suis passé par des billes de plastiques afin de prendre la forme, puis silicone puis epoxy / fibre.
Dernièrement, j'ai fait une emprunte avec du silicone d'un cache que j'avais fait en fibre de verre; en le barbouillant dessus (j'ai rajouté un additif) et j'ai rempli le avec du plâtre fin de moulage. J' suis donc partir pour stratifier cette pièce avec de la fibre de carbone et de l'epoxy... mais le seul soucis que j'ai est que comme il y a quelques angles ... je galère à maintenir la fibre de carbone sur la pièce... bref... j'ai pris un sac a vide (qui n'a de sac a vide que le nom!) pour les vêtements et un aspirateur... c'est déjà sympa car ca permet de maintenir la pièce et de la fixer en y appliquant une pression... mais dès que je coupe l'aspirateur.... le vide s'en va... faute au sac qui est de qualité approximative.
Bref, désolé d'avoir été un peu long... mais résultat de tout cela.. j'aimerai bien faire ma stratification sous vide. Je suis amateur et fais cela car cela me fait plaisir; donc niveau prix je serais ric rac ! Je n'ai pas pour optique de me fabriquer ma pompe à vide avec un compresseur d'aspirateur ...
Je suis preneur de vos conseils, en effet je suis à la recherche des différents films y compris du sac à vide + mastic joint, tuyaux à mettre ainsi que d'une pompe à vide au bon rapport qualité prix.
Merci à tous !
Voici quelques photos
Re: Stratification sous vide - Bonjour à tous!
Vous avez fait preuve d'ingéniosité et le résultat est pas si mal que ça :)
okp a écrit :
Certes, c'est loin de l'esprit très méthodique que je peux lire ici ou là. Tout d'abord j'ai fait un moule en PU, poncé et j'ai stratifié direct dessus avec de la résine XXX et fibre de verre. Je protégeais mon moule positif avec du plastique alimentaire ou du scotch pour carton d'emballage. L'avantage c'est que les défauts étaient à l'intérieur et que le démoulage est très facile.
Comme vous l'avez lu en vous inscrivant, ce forum est adossé au site Résines et Moulages seules ses références peuvent être citées et commentées.
okp a écrit : j'ai rempli le avec du plâtre fin de moulage. J' suis donc partir pour stratifier cette pièce avec de la fibre de carbone et de l'epoxy... mais le seul soucis que j'ai est que comme il y a quelques angles
Le plâtre, produit gorgé d'eau et à reprise d'humidité quand il est sec n'est pas du tout employé dans le métier car tout ce qui est humide est proscrit avec les résines thermo-durcissables à froid.
Un tissu de verre ou carbone ou aramide ne peut pas se prêter à des angles droits et encore moins aigus ; votre maître-modèle doit avoir des angles obtus et de large rayon pour éviter les bulles. En travail sous vide vous ne pourrez pas faire d'angles droits non plus.
J
okp a écrit : e suis preneur de vos conseils, en effet je suis à la recherche des différents films y compris du sac à vide + mastic joint, tuyaux à mettre ainsi que d'une pompe à vide au bon rapport qualité prix.
Pour la pompe à vide, vous pouvez peut-être vous tourner vers l'occasion.
Pour le matériel nécessaire au vide, voir par ICI sur notre Boutique.
Sur notre site, vous pouvez aller lire des explications de base pour créer des moules sans difficultés et avec les matériaux adaptés, c'est par là.
Pour voir comment réaliser une pièce sous vide sur un moule, vous pouvez aller visionner les vidéos de la fabrication du carénage et réservoir d'une moto
okp
merci beaucoup pour la réponse; désolé je ne savais pas que 164 était une marque de résine.
c'est très gentil pour le lien; je vais m'empresser de faire mon panier :)
l'idéal serait d'avoir un kit tout fait pour "débutant".
okp a écrit :merci beaucoup pour la réponse; désolé je ne savais pas que 164 était une marque de résine.
Ça n'est pas une marque, c'est une référence qui n'existe pas chez nous, j'en ai conclu qu'elle n'a pas été achetée sur Résines et moulages.
okp a écrit :c'est très gentil pour le lien; je vais m'empresser de faire mon panier :)
Lisez bien toutes les infos avant de vous lancer et de risquer de louper un truc ou d'acheter trop.
okp a écrit :l'idéal serait d'avoir un kit tout fait pour "débutant".
Impossible de faire des kits sans savoir les m2 de feutre, bâche, etc… dont aurait besoin le client ; nous détaillons pour les amateurs qui peuvent ainsi prendre le strict nécessaire.
Vous pouvez revenir poser des questions ici en cas de soucis dans vos choix et si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre liste d'achats ici aussi avant de valider votre commande, on regardera s'il y a des incohérences.
