DURCIR DE LA DENTELLE AMIDONNEE
ABV33
Message non lu par ABV33 »
je souhaiterai trouver une solution pour durcir de la dentelle préalablement amidonnée sur un moule. La forme est la bonne mais l'ensemble reste souple, je voudrai durcir l'ensemble en vue de monter un luminaire. quel produit puis je utiliser? Faut il ensuite passer un durcisseur? Une fois sec, cela peut il être nocif , sachant que cela serait utilisé dans une pièce à vivre? est ce incolore?
Merci pour votre réponse,
Re: DURCIR DE LA DENTELLE AMIDONNEE
a priori c'est le PLASTIDUREX qui serait adapté pour votre application.Vous pouvez soit déposer le produit au pinceau sur la pièce mise en place sur le moule soit travailler par trempage de la pièce dans le produit que vous mettez ensuite en forme sur votre moule.
Le PLASTIDUREX est un mono composant qui peut être dilué jusqu’à 50% d'eau pour faciliter la pénétration dans le tissus.Il est incolore et inodore.
