Restauration mastercraft 1980
Re: Restauration mastercraft 1980
C'est du pont que vous voulez parler je crois, effectivement c'est soit une peinture particulièrement ratée ou mise en trop forte épaisseur, soit un top-coat qui aurait été tartiné peut-être…… quoique normalement, un top-coat fait de la peau d'orange au pistolet et des traces au pinceau. Il faut poncer pour savoir à l'odeur si c'est peint ou résiné :? pas simple avec juste deux photos :oops:
Ce qui est sûr c'est que la couleur de cette coque a été remaniée même si vous ne vous en souvenez pas :)
fmartini
Message non lu par fmartini »
Il y a effectivement comme une odeur de plastique au ponçage. Meme au touché cela ne ressemble pas à une peinture.
Si c'est le cas, cela est-il peignable ?
Oui mais uniquement avec une PU bi-composant et il faut tout bien poncer puis dépoussiérer et passer un coup de chiffon non pelucheux avec de l'acétone avant de peindre.
fmartini
Je reviens à la charge ! :)
J'ai donc fini de poncer le bateau mais j'ai plusieurs endroit ou je n'ai pas pu faire autrement que d'attaquer le rouge (le gelcoat). Cf. photos
Puis-je peindre directement sur ces parties ou non ?
Merci !!
Sur les œuvres vives, il serait vraiment préférable de reprendre le stratifié. Sur les œuvres mortes et si votre bateau n'est pas à l'eau à l'année, vous pourriez vous contenter d'une peinture PU bi-composant ou d'une mono mais à refaire plus souvent sauf s'il y a des trous ou des manques, auquel cas il faut d'abord reprendre le stratifié.
