Création d'une grande plaque Légo pour un décors géant
remi33
Message non lu par remi33 »
Bonjour à tous.
Dans le cadre de la création d'un décors géant composé de Légo (plusieurs m²), nous voudrions créer un grand plateau composé de planche de bois sur lesquelles nous positionnerons des plaques moulées permettant de positionner les constructions en Légo.
le but est donc de reproduire à l'aide d'un moule des plaques reproduisant les typiques picot permettant de "plugger" les légos.
Une plaque typique légo est ainsi:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/8 ... SX522_.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faudrait donc mouler une plaque existante dans le but d'en reproduire plusieurs afin de tapisser la surface des planches.
Seul la définition du dessus est importante (respect de la taille des picots afin de pouvoir plugger les légos)... la face du dessous elle peut être lisse et même avoir des défauts... elle sera de toute façon collée sur une planche.
Les plaques ne seront donc pas pliées, brusquées, ne pourront pas tomber... leur résistance / résilience n'est donc a priori pas une contrainte.
Ne m'y connaissant pas le moins du monde j'ai cherché des tutos sur internet, regardé pas mal de vidéos...
Il me semble qu'il faut que je me dirige vers un moule silicone, et ensuite couler une résine (polyuréthane? ) pour fabriquer mes support de légo, mais rien n'est moins sur... et en arrivant sur votre site et les boutiques partenaires, je suis encore plus perdu: si mes choix son les bons (1ere interrogation :) ) je m’aperçois qu'ils existent de nombreuses combinaisons de Silicones et de résines...
En espérant que vous pourrez m'orienter vers le tutos qui vont bien s'ils existent et me donner les références des produits nécessaires à l'élaboration de ce projet, je vous remercie par avance.
Cordialement,
Re: Création d'une grande plaque Légo pour un décors géant
Ça me rajeunit les Lego :lol:
Vous avez bien trouvé tout seul ce qu'il vous faut, un moule bateau en élastomère de silicone sur votre plaque existante puis tirage en résine PU, ça devrait aller très bien. Cette plaque modèle fait combien de m2 ? Il faut que vous ayez le temps de couler et répartir la résine qui est rapide en polymérisation.
Dites moi et on changera de type de résine éventuellement.
Vous pouvez aller voir par là des explications sur les les moules souples
Une vidéo par ICI et jusqu'à 4 min. 40, c'est ce que vous aurez à faire pour fabriquer une boîte à moule (en fonction de la taille de votre objet bien sûr) et couler l'élastomère de silicone… après c'est sans intérêt pour vous.
admin
Administrateur du site
Message non lu par admin »
merci de respecter les règles du forum concernant les images:
Toutes les images doivent impérativement être hébergées sur le forum lui même !
(voir en haut de toutes les pges pour le mode d'emploi)
remi33 a écrit : en arrivant sur votre site et les boutiques partenaires
Il n' y a pas de boutique partenaire !
Vous êtes sur le forum technique de http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; dédiés aux produits que nous commercialisons et au support technique pour nos clients.
remi33
un peu "charette" ce w-e, je n'ai pas eu le temps de revenir consulter vos réponses. Merci donc pour vos réponses.
Alors tout d'abord toutes mes excuses, j'avais compris le système du site "à l'envers": un forum avec une section "boutique" ou boutique associée/partenaire au lieu du forum support. toutes mes excuses.
Alors, pour la taille du décors complet, il fera effectivement plusieurs m²... mais rien n’empêche de le faire en plusieurs parties si c'est plus simple. Donc des plaques de 30cm*30 ou 40cm*40 ... devraient convenir? une fois la préparation prête, quel sera le temps pour l'appliquer dans le moule avant que cela devienne "problématique"? j'ai cru lire 3-4minutes à température ambiante
Si j'ai bien compris en regardant la vidéo proposée par isatis, il me faut donc:
1- de l’élastomère de silicone (sur la boutique ). Dans la vidéo il utilise du RTV 120C. Sinon je vois sur la boutique qu'il y a de nombreuse référence d’élastomère de silicone, est-ce bien la plus adéquate pour mon projet?
2- de la résine polyuréthane ( celle ci par exemple? ?). Est ce la plus adaptée? ou un des autres type de résine présent en boutique?
A priori une fois ces 2 choix fait, je peux passer a mon moulage.
d'autres question du coup:
- avec l’élastomère de silicone choisi, cela permet t il de réutiliser le moule plusieurs fois (nombre d'utilisations approximative?)
- Comment se conservent ces produits une fois ouverts/entamés, et pendant combien de temps?
Par avance merci pour vos réponses et vos conseils
Cordialement,
remi33 a écrit : Alors tout d'abord toutes mes excuses, j'avais compris le système du site "à l'envers": un forum avec une section "boutique" ou boutique associée/partenaire au lieu du forum support. toutes mes excuses.
Pas de soucis, c'était juste une précision.
remi33 a écrit : prête, quel sera le temps pour l'appliquer dans le moule avant que cela devienne "problématique"? j'ai cru lire 3-4minutes à température ambiante
Si vous fabriquez en résine polyuréthane (ce qui semble logique) vous n'aurez effectivement que 3 mn pour bien mélanger et couler la résine.
Il ne faudra donc pas que le moule soit trop grand pour que la résine ait le temps de tous couvrir avant qu'elle ne gélifie. ceci dit, rien n’empêche de faire en deux fois si la seconde préparation suit immédiatement la première. Le seul risque est de voir une fois démoulé la ligne de recouvrement de la première coulée par la seconde.
remi33 a écrit : 1- de l’élastomère de silicone Dans la vidéo il utilise du RTV 120C.
Je ne sais pas quelle tolérance dimensionnelle votre projet peut accepter... mais je préconise plutôt un élastomère de type polyaddition comme le RTV 238 !
Les polycondensations font plus de retrait au départ et par la suite il peuvent présenter des modifications dimensionnelles dues aux résines sans importance en décoration mais ennuyeuses pour des pièces devant présenter des côtes précises.
remi33 a écrit : 2- de la résine polyuréthane ( celle ci par exemple? ?). Est ce la plus adaptée? ou un des autres type de résine présent en boutique?
Oui, pour votre projet elle devrait convenir. La G28, avec son temps de gel plus long et sa résistance mécanique un peu supérieure irait bien aussi mais elle n'est disponible qu'en kit de 10 kg...
remi33 a écrit : - avec l’élastomère de silicone choisi, cela permet t il de réutiliser le moule plusieurs fois (nombre d'utilisations approximative?)
Compter entre 25 et 30 tirages avec un moule.
Pour une durée de vie optimale du moule silicone:
- laisser polymériser votre moule une semaine avant de l'utiliser
- ne jamais laisser une pièce dans le moule plus que le temps nécessaire au démoulage.
remi33 a écrit : - Comment se conservent ces produits une fois ouverts/entamés, et pendant combien de temps
Une fois ouvert les pots de résine polyuréthane ne se conservent pas bien.
Favoriser les kits de 1 kg + 1 kg sauf si vous êtes sur de couler 10 kg en deux ou trois jours.
Avant de refermer les pots, nettoyer le goulots de la bouteille.
Toujours stocker un pot de résine polyuréthane ouvert tête en bas, sur le bouchon.
remi33
Merci pour ces réponses...
je crois que j'y vois un peu plus clair (attendons quand même la partie pratique avant de s'enflammer :D )
Une autre question qui me vient:
Est ce que la résine PU se peint facilement? avec une bonne tenue? quel type de peinture?
Je sais que l'on peut aussi les teinter dans la masse, mais il est très probable qu'il ne faille pas une teinte uniforme à l'ensemble de la pièce.
Vous pouvez teinter avec les colorants dédiésvoir ICI.
Vous pouvez peindre aussi après avoir lavé vos pièces à l'acide citrique.
remi33
merci.
Bon ... plus qu'à me lancer quoi!! ;)
