Donc moi c'est mika, je réalise des figurines, d'une grande passion, qui est l'aquariophilie, et plus particulièrement la crevettophilie (je maintien des crevettes d'eau douce en aquariums).
Donc voilà je fait des petites figurines (entre 50 et 350 grammes) entièrement en résine.
La peinture étant aussi de la résine pigmentée, c'est chaud, et on en prend plein les naseaux, mais le rendu est top.
Jusqu'à aujourd'hui sur mes anciens modèles qui étaient sur base, je n'avais pas de soucis niveau résistance une simple résine polyester m'allait largement.
Voici quelques exemples des deux modèles précédent, fait en pas mal d'exemplaires vu que j'en vend aux autres passionnés.
Une demande un poil spéciale...
Un autre modèle
Bref jusque là pas de soucis, tout roule, c'est suffisamment solide pour une figurine, sauf qu'aujourd'hui je sculpte un nouveau modèle et j'aimerai que la crevette puisse se tenir seule sur ces pattes, comme ceci: (modèle sculpté et vernis avant moulage)
Ou posé "collé" sur une base comme ceci (base modèle avant de mouler aussi)
Donc voilà s'en suit le problème sur la fragilité des pattes, qui font une épaisseur d'environ 2/3 mm au plus fin, autant dire qu'en polyester moindre choc elles cassent.
Je recherche donc une résine à prise plus ou moins rapide (1 heure grand max), et d'une très grande résistance.
Je suis pas bloqué sur résine proprement dit, si vous connaissez autre chose qui se coule sans soucis dans du silicone RTV, je suis preneur.
Pendant un temps il existait un plastique à fondre (plastifond) mais impossible de mettre la main dessus, existe-t-il autre chose?
Merci d'avance de vôtre précieuse aide.
