moulage d'un tissu
jean-marc
moulage d'un tissu
Message non lu par jean-marc »
Quel type de résine dois je utiliser pour l'utiliser sur un jean et en effectuer un moulage?
Re: moulage d'un tissu
je ne comprends pas la question.
Vous voulez mouler un jean, vous ferez donc un moule en élastomère de silicone pour ensuite reproduire votre jean avec ce que vous voulez (plâtre, résines fibrées, Acrystal, ciment etc...
Mais que voulez vous faire avec la résine exactement :?:
jean-marc
Non je souhaite utiliser un jean et l'enduire de résine pour en faire une sculpture que je pourrai ensuite peindre
mathieu
Message non lu par mathieu »
en fait, ce que tu veux c est juste rigidifier ton jean? :?: :?: :?:
Mat***
jean-marc
oui tout à fait - de telle manière qu'il devienne une forme de sculpture qui puisse tenir verticalement et qu'il soit possible de la peindre
D'accord,
plusieurs possibilités en fait:
Plastidurex, résine acrylique monocomposant. Il faut bien saturer le tissu puis laisser sécher.
Pas simple de saturer avec un jean sans le plonger dans une bassine, temps de séchage fonction de l' évaporation ...
http://www.boutique.resines-et-moulages ... durex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Résine époxy waterpox14: très liquide, long temps de vie en pot permettant de mouiller convenablement le tissu.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans les deux cas, il faut saturer le tissu, le mettre en forme, laisser durcir.
Peut être le résultat sera t il plus costaud avec la résine époxy.
mathieu
et avec de la polyester, quels seront les problèmes?
Mat***
le pouvoir mouillant du polyester sur du jean, pas top ; il faut insister et ça fait relever la surface du tissu, ce qui occasionne des petits picots bien durs et bien piquants.
mathieu
Quand tu dis , "pouvoir mouillan"t, c.a.d. que le polyester ne s imprègne pas bien dans le jean? A l inverse des autres résines?
Mat***
Mat***
Les résines polyesters sont relativement visqueuses par rapport aux produits que j'ai proposé !
Et puis le problème de l'imprégnation polyester, c'est l'odeur au final qui persiste longtemps !
