Choix pour résines anti uv, rayures et jaunissement
Mime
Message non lu par Mime »
Bonjour à tous.
Tout d'abord, un grand merci pour ce forum, car il n'est pas toujours aisé de trouver ce que l'on désire et d'après les réponses postées que j'ai vu dans les différents sujets, les membres prennent la peine de répondre au mieux; j'espère que vous pourrez également m'aider.
Pour ma part, je suis à la recherche de 2 types de résines car j'ai 2 utilisations différentes:
En BIJOUTERIE
Pour l'instant, j'utilise de la résine epoxy Glosscoat de Vosschemie pour faire de mini inclusions dans des bijoux en fonte d'étain que je crée.
Cette résine est impeccable lors de la fabrication de mes bijoux, car elle durcit assez rapidement et correctement et laisse peu de rayures si frottements.
Néanmoins, elle jaunit très rapidement lors des expositions au soleil, ce qui est le cas quand je fais mes stands et que je ne peux mettre mes bijoux à l'ombre.
Ainsi, je recherche une résine epoxy de qualité pro pour inclusions dans des bijoux ; j'ai pensé à la "RESINE EPOXY INCLUPOX", qu'en pensez-vous ?
Dans le domaine ÉQUESTRE
Je crée aussi du petit matériel équestre, notamment des "stick" qui sont utiles en équitation éthologique (dit "naturel")
Mon problème, c'est que c'est très joli au départ mais cela se détériore très vite si le stick reste au soleil; la résine s'abime et craquèle de partout !
La résine que j'utilise actuellement qui est la même que pour mes bijoux, ne tient absolument pas, il me faudrait une résine epoxy ultra résistante aux frottements et coups mais aussi au soleil et intempéries !
La base de mon stick est un bâton en fibre de verre. J'y mets autours de rubans en PVC que j'accroche uniquement avec du scotch des 2 extrémités du bâton.
Ces rubans PVC ne sont pas collées à la fibre de verre car je n'ai pas encore trouvé de colle pour , si vous avez une idée, je prends !
J'ai pensé à la RESINE EPOXY VLS, pensez-vous que cela suffira ?
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement,
Mime
Re: Choix pour résines anti uv, rayures et jaunissement
Pour les bijoux oui, l'Inclupox devrait vous satisfaire. Elle est faite pour ce genre d'utilisation mais attention aucune résine n'est capable de tenir en transparence quand elle est exposée au soleil pendant longtemps ! Avant d'exposer vos bijoux il faudrait prendre soin de les laisser polymériser à cœur tranquillement dans un coin d'atelier pendant au moins une quinzaine de jours. Il existe des petits kits d'Inclupox sur Notre Boutique, je vous engage à faire différents essais et à les mettre dans des conditions difficiles pour en voir les effets ; nous connaissons bien nos produits mais rien ne remplace l'expérience de l'artiste.
Pour les sticks, c'est moins simple car le PVC ne se marie pas trop bien (voire pas du tout parfois !) avec les résines. En fait les résines adhérent peu ou mal à ce matériau, de plus votre âme en fibre de verre doit être un peu souple et les deux produits placés dessus ne suivent pas le mouvement.
Vous me demandez une idée donc à votre place j'essaierai d'opter pour du tissu (du ruban de mercerie par exemple) à la place du PVC. Vous le tortillez sur votre support et vous le recouvrez de résine époxy comme si vous faisiez une stratification de tissu technique. Cette solution aurait le grand avantage de lier entre elles les trois pièces de votre objet donc les mouvements du support seraient un peu mieux suivis par la décoration à mon avis.
Voyons voir ce que vous pensez de cette idée avant qu'on choisisse la résine qui serait la mieux adaptée.
Mime
Je vous remercie pour votre réponse.
Entendu pour l'Inclupox pour la bijouterie.
PVC
Côté stick, l'âme en fibre de verre est rigide, est-il, du coup, possible que la résine tienne sur le PVC, ou mieux vaut que j'abandonne l'idée si je veux du matériel durable et de qualité ?
Tissu
J'ai effectivement pensé à une alternative avec des rubans en coton de mercerie, je compte aussi les proposer, que me conseillez-vous comme résine pour cette version de stick ?
Mime a écrit :
PVC
Le PVC , quoi qu'on fasse ne se colle sur lui-même qu'avec la colle dédiée, d'autres solutions fonctionnent provisoirement comme l'objet que vous fabriquez actuellement.
Abandonner l'idée, je ne sais pas ; comme pour vos bijoux il me semble qu'il faudrait essayer ! Avec le PVC habituel et d'autres matériaux pour trouver ce qui conviendra le mieux.
Comme je connais un peu la chose équestre, je sais que ce genre d'objet "traîne" souvent en plein soleil, sous la pluie, etc.... Tout dépend aussi de la valeur que vous donnez à solide et durable.
Mime a écrit : Tissu
Pour les tissus, il y aura peut-être l'inconvient que le tissu imprégné de résine fasse des aspérités donc il faudra passer une deuxième couche de résine comme vernissant. Il faut penser aussi qu'un tissu enduit de résine devient plus foncé donc il faudra faire des tests de couleurs aussi.
Vous pourriez prendre un petit kit de résine VLS pour faire vos essais et ne pas hésiter à tester dans des conditions bien dures pour voir comment ça tient........ et puis nous tenir au courant des avancées ;)
Faut bien l'avouer, il n'y a pas une résine qui soit prévue pour faire des sticks :lol: Il va falloir tâtonner pour y arriver.
Mime
La confection des sticks étant plus urgente, je commande la résine VLS aujourd'hui et vous tiendrais au courant des résultats pour le PVC et le tissu.
Comme je ne peux pas changer l'âme du stick en fibre de verre, je vais tenter de coller le PVC à la la fibre de verre; peut-être que cela permettra que la résine tienne plus longtemps, surtout si j'en utilise une, stable aux UV. J'ai vu entre temps que de la colle silicone existait, c'est peut-être une aide supplémentaire.
Après l'application de la résine VLS, combien de temps faudra-t-il que j'attende avant de faire des tests de solidité au stick ?
pour la colle silicone....... euh......... c'est une colle ! Je ne sais pas mais j'aurai tendance à répondre non. Mon collègue l'Hippomouleur pourrait vous répondre mieux que moi en l'occurrence, je vais essayer de le sortir de ses vacances.
Pour la VLS comme pour tout objet en résine quelque soit la famille, il faut laisser la pièce finie et polymérisée tranquille 48 h au minimum.
Mime
Ok pour le temps d'attente, c'est le minimum que j'aurais attendu ;)
Pour votre collègue, inutile de le déranger lors de ses vacances, je vais commencer par des tests sans colle quand ma commande de résine VLS arrivera.
Lien effacé par la modération
Merci pour tout !
Votre lien a été supprimé car nous ne commentons pas les produits de la concurrence, n'y voyez aucunement de la censure, c'est seulement une pratique de commerce ;)
Quand vous avez évoqué une colle silicone, j'ai pensé à la colle mono-composant que nous commercialisons pas aux matériels pour le bâtiment :oops: auquel cas, je vous aurais orienté sur une colle époxy bi-composant plus performante que les matériels de bâtiment.
Faites vos essais tranquillement, si ça se trouve ça va marcher sans ajout d'autres produits.
Mime
Normal pour le lien, je n'avais pas prêté attention à vos colles, et je veux bien le lien vers le produit que vous évoquez ;)
quand on fait une application pro des résines comme vous le faites, il faut être conscient que pour fabriquer des produits qui tiennent la route, il faut un peu investir dans de l'expérimentation, dans du matériel (cloche à vide, pompe à vide, étuve) et dans des résines parfaitement adaptées à ces fabrications.
Des résines cristal qui ne jaunissent pas, qui sont très solide ca existe et nous fournissons des fabricants de ce genre d'objet.
Le problème souvent est que l'investissement est évidemment de pas mal de milliers d'euros !
Mais vous ne trouverez pas le "produit miracle"
L'Inclupox aura sans doute une tenue bien évidemment très nettement supérieure dans le temps par rapport à ce que vous utilisiez, mais son temps de prise est très lent (48 h minimum) ne permettant pas toutes les applications.
Pour vos sticks, possible que la VLS convienne sur la fibre de verre, par contre la tenue sur du du ruban PVC ..........
A essayer.
