Résine époxy sur un plateau en chêne
Vincent_t
Message par Vincent_t »
Peut-on utiliser de la résine époxy comme bouche-pores sur un plateau en chêne ?
Quelle résine conviendrait le mieux à cet usage ?
Je prévois d’appliquer ensuite une huile de bois Osmo spéciale plans de travail, qui donne une teinte plus profonde au bois.
Y aura-t-il un contraste entre la surface huilée et les zones remplies de résine transparente ?
Ou bien l’huile pénètrera-t-elle suffisamment pour uniformiser l’aspect ?
Modifié en dernier par Vincent_t le jeu. 15 mai 2025 11:00, modifié 1 fois.
Re: Résine époxy sur un plateau en chêne
Avant application de résine époxy sur du bois, il faut appliquer un primaire bouche-pore que la résine ne peut pas assurer, voir ICI la Waterpox14.
Ensuite vous appliquez une résine époxy transparente stable aux UVs, voir ICI.
Préparation du bois : ponçage-dépoussiérage soigneux et application d'une ou deux couches de Waterpox14 si le bois est assez poreux ; première couche diluée, deuxième couche pure.
Ponçage très très léger si des fibres du bois se sont levées à l'application du bouche-pore puis application de la résine époxy à choisir en fonction de l'épaisseur souhaitée, du système d'application.
En finition, il est recommandé d'appliquer un vernis PU bi-composant, voir ICI, après avoir légèrement dépoli la surface époxy.
Une résine époxy est facilement rayable, un vernis indure la surface et permet d'éventuellement rénover après des années d'usage de la surface.
En aucun cas vous ne pouvez utiliser une quelconque huile que ce soit avant ou après application d'une résine : avant la résine ne durcira pas par réaction chimique avec l'huile, après l'huile restera tranquillement en surface avant qu'on la nettoie.
Vincent_t
Merci!
