résine déco et ruban led
EntropiaIIBZH
Message par EntropiaIIBZH »
je débute sur le sujet et aimerais quelques conseils.
Je réalise des étagères de bar chez moi souhaite y inclure des rubans LED RGB coulés dans de la résine.
J'ai déjà réalisé les saignés à la défonceuse, reste plus que ... le reste.
Y a-t-il des rubans leds RGB contre-indiqués pour le coulage résine (problèmes d'étanchéité, chaleur, etc...).
Mes saignées représentent un très petit volume à remplir à la résine, quel produit est le plus indiqué ?
Pour les finition j'ai vu qu'il y avait pas mal de tuto sur ce forum qui ont l'air très clair.
Ce petit projet et un galop d'essai pour passer à des projets plus ambitieux !
Merci d'avance pour vos retours. :D
Re: résine déco et ruban led
Résine époxy de coulée obligatoire voir ICI.
Il faut avoir une masse de coulée suffisante pour que la résine polymérise soit au minimum des gorges de 5 mm X5 MM.
Si vos gorges sont dans du bois, vous devrez appliquer un bouche-pore avant le coulage de la résine, de la Waterpox14, voir ICI.
Attention à caler ou coller vos bandes LED de façon à ce qu'elles ne flottent pas sur la résine coulée.
Vous pouvez télécharger les fiches techniques de chaque produit en bas à gauche de la fiche… et revenir poser des question au besoin.
