Problème d’epoxy poisseuse
Reglages
Message par Reglages »
J’ai effectué un mélange parfait de mon epoxy puis appliqué sur mon meuble à la bonne températures, je pense que la nuit la température a du chuter un peu et que l’humidité empêche ma résine de sécher correctement mais je ne suis même pas sûr que ça en soit la cause.
Bref, le meuble est par endroit un peu collant et cela fait déjà 5 jours qu’il a été vernis.
Dans le cas où il ne sèche jamais vraiment parfaitement conseillez vous de mettre un vernis polyuréthane ou un XXX pas de références autres que les nôtres par dessus ?
Je ne sais pas quoi faire il est quasiment impossible de recommencer sans abîmer le travail de peinture (tres laborieux) sous l’epoxy.
Merci beaucoup
Régis
Re: Problème d’epoxy poisseuse
Une résine thermo-durcissable à froid ne sèche pas, elle polymérise.
Quelle référence de résine nous avez-vous acheté ?
Reglages
Un basic epoxy inclusion moins d’un cm.
Oui polymériser. Ça reste très légèrement poisseux par endroit, y’a t’il une chance de rattraper ça ou que ça finisse par polymériser complètement ?
Ça n'existe pas, une résine d'inclusion doit être en masse pour polymériser.
La Boutique de Résines et moulages ne commercialise que des produits professionnels, pas de "basic".
Si vous voulez appliquer une forte épaisseur de résine transparente, il faut utiliser la bonne qui polymérise en faible épaisseur comme Celle-ci encore qu'il ne faille pas dépasser 5 mm d'épaisseur.
Reglages
Bonsoir,
Voici les données techniques de ma XXXX pas de références autres que les nôtres !
Dureté shore : 70 D
Gélification à 25°C 6 à 7 heures
Démoulage 24 heures
Proportion du mélange : 100 pour 50 au poids.
Je pense avoir compris que le gras collant était de l’amine blush.
J’ai donc nettoyé à l’alcool et eau tiède mais il y a maintenant une sorte de voile blanc.
Je voudrais repasser une couche dans les bonnes conditions
Sans mettre trop d’épaisseur, me conseillez vous les genre de spray de finition epoxy pour retrouver le brillant ?
Bien à vous
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages comme déjà indiqué dans ma première réponse et mentionné sur la page d'accueil du forum :
Voyez avec votre fournisseur si vous avez des difficultés à utiliser ses produit qu'il doit savoir vous expliquer.
L'amine blush est un phénomène ni gras ni collant mais un bleuissement de surface qui arrive dans des mauvaises conditions de travail et avec des résines de piètre qualité ou des produits très hétérogènes chimiquement.
