Transformation vieux tonneau en bain nordique
C'est ici qu'on en parle !
tibo38
Message non lu par tibo38 »
Ce forum semble le bon endroit pour mes questions :) . Je vous le décris ci-dessous
Je voudrais transformer ce vieux tonneau en bain nordique.
Pardon pour les photos je ne l'ai pas encore sortie de la cave :mrgreen:
Le bois semble en bon états quelques trous de cochenilles par ci par la mais pas trop. Je pense le recouper en hauteur et solidifiez-le font.
Je cherche donc une solution pour l'étanchéité intérieure. Quelle est selon vous la meilleure option pour conserver l'apparence du bois et pouvoir nettoyer facilement ?
J'ai vue que des solutions comme utiliser une primaire d'accrochage Waterpox14 puis une stratification epoxy avec du tissu de verre 200 G/M². Ca vous semble bien ?
Je me demandais aussi si cela ne posait pas de problème avec la chaleur de l'eau ?
Mais je veux bien des avis :) Merci de votre aide
Re: Transformation vieux tonneau en bain nordique
tibo38 a écrit : dim. 14 nov. 2021 16:46
Vous avez bien vu, les matériaux que vous avez cité sont les bons.
Il faut savoir que la fibre de verre quoique très translucide une fois stratifiée se verra forcément un peu, n'attendez pas un résultat avec étanchéité comme si c'était un vernis pour faire joli.
Stratifier du bois pose forcément un problème puisqu'il travaille en fonction de l'hygrométrie et de la chaleur, la résine époxy elle, ne travaille pas… ou du moins, dans votre cas c'est très infime.
Il me semble que votre tonneau est très vieux donc le bois très sec, cela minimise les risques de fendillement de la résine.
Pour la liaison entre le fond et la paroi, il faudra peut-être appliquer un joint-congé, je ne me rend pas bien compte sur photo si l'angle est assez obtus pour ne pas poser de problème de bullage.
Si ce n'est déjà fait, vous pouvez aller lire ce sujet qui traite d'un bain nordique qui est en contre-plaqué mais le sujet peut quand même vous éclairer.
tibo38
Merci pour votre réponse :)
Ok merci. Comme ce sera la partie dans l'eau je cherche plus à conserver l'apparence / couleur bois. Pas grave si on la voit un peu
Pensez vous qu'avec un vernis on pourrait aussi avoir une étanchéité similaire ? ?
Ok pour un un joint-congé dans le fond. merci :)
Oui j'ai lu ce sujet très instructif
2 couche serai le minimum ? une seul ne suffirait pas ?
L'épaisseur totale serait de combien ? je me demande comment fait le haut avec la partie du bois qui ne sera plus recouvert d'epoxy :geek:
l'époxy REALECOPOX 74 ne pose pas de problème avec le contact du corps ? comme on se baigne dedans il ne faut pas que ce soit trop toxique
Petite question supplémentaire :
Que pensez-vous de simplement recouvrir avec une couche de résine souple pour rénovation de piscine par exemple :
XXXX pas de références autres que les nôtres
RESINE EPOXY pour ETANCHEITE est une résine époxy à 2 composants sans solvant formant un film dur et brillant. RESINE EPOXY pour ETANCHEITE est un produit pâteux et thixotrope « laissé au repos prolongé, le fluide thixotrope va se restructurer. Sa viscosité augmente et peut tendre vers l'infini ».
RESINE EPOXY pour ETANCHEITE s’applique sur des parois verticales et horizontales, en intérieur ou en extérieur. RESINE EPOXY pour ETANCHEITE se présente sous la forme d’un kit pré-dosé contenant une résine et un durcisseur.
tibo38 a écrit : lun. 15 nov. 2021 19:45 Pensez vous qu'avec un vernis on pourrait aussi avoir une étanchéité similaire ? ?
Non, ça sera très beau si vous avez bien poncé votre bois mais pas étanche… ou alors juste quelques jours… ou bien vous traitez comme un voilier en bois classique : bitord et coltar après avoir rainuré entre les merrains. Ensuite vous vernissez intérieur-extérieur avec un PU bi-composant qualité marine voir ICI.
La préconisation c'est deux couches ; si vous ne voulez en faire qu'une, vous serez toujours à temps de rajouter une autre couche si vous voyez des problèmes apparaitre, il faudra tout poncer juste pour dépolir, dépoussiérer, nettoyer à l'alcool à brûler soigneusement avant de sur-coucher.
tibo38 a écrit : lun. 15 nov. 2021 19:45L'épaisseur totale serait de combien ? je me demande comment fait le haut avec la partie du bois qui ne sera plus recouvert d'epoxy
L'épaisseur serait d'environ 0,30 avec 2 silionne 200gr/m2
tibo38 a écrit : lun. 15 nov. 2021 19:45l'époxy REALECOPOX 74 ne pose pas de problème avec le contact du corps ? comme on se baigne dedans il ne faut pas que ce soit trop toxique
La toxicité doit être prise en compte pendant le travail, les époxy ne sentent rien mais sont nocives à inhaler, il faut aussi se protéger les mains avec des gants nitrile les seuls aptent à être étanches à l'époxy ; le matériel de protection est dans Equipements par ICI vous y trouverez aussi de quoi mélanger, peser, appliquer, débuller , etc si vous n'avez pas déjà ces matériels.
La résine époxy, quelque soit sa référence et ses qualités, n'est plus nocive quand elle est polymérisée. La Realecopox est utilisée depuis des années pour fabriquer des aquariums de poissons exotiques par exemple… pour l'instant aucun poisson ne s'est plaint :P
tibo38 a écrit : lun. 15 nov. 2021 19:45Que pensez-vous de simplement recouvrir avec une couche de résine souple pour rénovation de piscine par exemple :
Par règle déontologique, nous ne commentons pas les produits que nous ne commercialisons pas, je n'ai pas le droit de dire ce que je pense du produit du lien que vous avez posté… mais bon, c'est pas vraiment du bien concernant votre projet.
tibo38
Merci pour vos retours, Je pense faire la stratification :)
J'ai commencer a poncer ma cuve mais elle n'est pas très lice le bois est par endroit abimé sur 5 ou 8mm de profondeur.
Image Image
Avant de faire la primaire puis la stratification il faut que la surface soit bien lisse ? Une idée avec qui combler les trous compatible avec l'epoxy ? de la pate a bois ?
Je pense aussi commencer par le fond puis les mures cela vous semblent ok ?
Il faut faire les 2 couches de tissue en même temps où une après l'autre avec un séchage entre ?
tibo38 a écrit : mar. 23 nov. 2021 00:39
Puisque vous allez stratifer époxy, vous pouvez utiliser une pâte à bois de bonne qualité. Il faut que les parois soient lisses sinon il y aura des bulles d'air préjudiciables à la qualité d'étanchéité.
tibo38 a écrit : mar. 23 nov. 2021 00:39Je pense aussi commencer par le fond puis les mures cela vous semblent ok ?
Oui, pensez à faire remonter le tissu du fond sur les bords. Coupez et déposez vos tissus à blanc pour couper en biseau les tissus qui remontent sur le bord qui est rond.
tibo38 a écrit : mar. 23 nov. 2021 00:39Il faut faire les 2 couches de tissue en même temps où une après l'autre avec un séchage entre ?
Il est préférable de faire les deux couches d'affilé, cela évite l'obligatoire ponçage si une couche est polymérisée avant la pose de la deuxième.
iquare
Message non lu par iquare »
Pouvez-vous me dire si c'est concluant? (Etanchéité a long terme, retrecissement et gonflement du bois... etc)
Merci beaucoup
iquare a écrit : mer. 12 avr. 2023 09:28 Bonjour
Merci beaucoup
Depuis novembre 2021 j'espère que Tibo38 se prélasse dans son tonneau :lol:
Si vous avez des questions précises à poser, ouvrez un sujet nous répondrons avec plaisir.
