Choix de la resine epoxy
Re: Choix de la resine epoxy
Le moins cher possible, c'est une notion vague. Ce genre de moulage, pour être réussi, doit faire appel à des produits de qualité. En fin de réponse je vous donne les liens des produits à utiliser, vous pourrez ainsi vous faire une idée du coût de revient.
Il faut d'abord créer le moule à partir de votre bouteille. Etant donné la forme il faut fabriquer soit un moule bateau en deux parties, soit un moule chaussette. Le moulage se fait avec du RTV, un caoutchouc synthétique souple qui vous permettra de démouler votre objet qui sera coulé en époxy transparente.
Allez lire sur notre site Résines et moulages les notions minimum à connaitre pour se lancer dans le moulage.
Votre projet n'est pas difficile mais le travail doit être rigoureusement fait, les dosages de produit nécessitent une balance précise au gramme, travailler dans un local propre sans hygrométrie excessive et à une température de 18°-20°.
Allez voir sur la Boutique les prix des produits dont vous aurez besoin :
Les RTV : vous devez choisir le 121
Les résines transparentes vous devrez choisir la résine d'inclusion INCLUPOX.
Vous pouvez télécharger les fiches techniques des produits en cliquant en bas à gauche sous les pages-produit pour vous informer sur les caractéristiques et les dosages qui doivent être très précis.
