PU coulé bulles
NorrisKosman
PU coulé bulles
Message non lu par NorrisKosman »
Bonjour à tous !
Voilà j'essaye de faire des roues de fingerskate, ça fais plusieurs essais que je fais avec différente forme de moule, mais à chaque fois j'ai des bulles au niveau des rond rouge sur l'image.. Je ne pense pas quelles viennent du mélange car elles ne se forment qu'à ces endroits là.
Mon moule en 2 parties est en silicone XXX, et le PU de coulé c'est du XXXX. Du coup j'ai plusieurs questions :
- Comment résoudre ce problème de bulle ?
- Comment faire un moule pour faire 4 roues d'un coup ?
Merci d'avance ! :D
Re: PU coulé bulles
Votre fournisseur est en principe apte à vous expliquer comment fabriquer un moule avec ses produits et comment tirer des pièces.
Réponse générique : une bulle d'air va de bas en haut en ligne droite, si quelque chose l'empêche de s'élever, elle reste coincée.
Pour faire quatre roues d'un coup, il suffit de fabriquer une rampe de quatre moules.
