Étanchéité lavabo bois
Alan 88
Message par Alan 88 »
J espère être ds la bonne rubrique !
Pouvez vous me renseigner sur la résine à utiliser pour appliquer sur un lavabo en chêne.
Merci de votre réponse et conseils
Re: Étanchéité lavabo bois
Il est à supposer que vous voulez conserver l'aspect et que le bois est intègre sans fissures, nœuds ou crevasses.
Vous devez poncer très finement et bien dépoussiérer.
Application d'un primaire d'accrochage Waterpox14, voir ICI.
Stratification d'une résine époxy transparente, voir ICI et de tissu silionne, Voir ICI.
Après application de deux couches de tissu-résine très bien débullée, vous pouvez poncer pour ôter les petits défauts puis vernir avec un PU bi-composant, voir ICI.
Attention :!: vous ne pourrez pas utiliser de l'eau bouillante, il ne faut absolument pas user de produits de nettoyage ou d'éponge abrasifs. Votre bois aura un aspect plus foncé comme s'il était mouillé. La trame du tissu silionne appliqué par stratification se verra forcément un peu. La longévité de cette étanchéification dépendra de l'usage, intensif ou pas, mais vous pourrez toujours raviver l'ensemble en ponçant la couche finale de vernis et en la refaisant de temps en temps.
Vous avez aussi la solution du vernis seul moins coûteux et plus rapide ; plus facile à refaire également mais régulièrement.
