Réservoir sur mesure finition carbone orangé
Tontonnawak
Message non lu par Tontonnawak »
fabrication d'un réservoir harley sous vide en carbone finition carbone teinte orange bien spécifique avec fixation avant silentbloc et fixation arrière vis 8mm
moule sur master direct
surface master 0,74m² compté 0,75m²
tercanol *3
"est-ce que l'application au pistolet est mieu que le pinceau"
gel coat moule 500gr/m² 2 * 375gr
*2 attente 15min avant 2eme couche
MAT 100gr/m² 0,75m²
résine moule sans retrait 75GR
MAT 300gr/m² 0,75m²
résine moule sans retrait 225gr *5
est il utile de faire les moule sous vide ou non?
le moule supèrieur sera fait de 2 "4" partis suivant la facon d'assemblage des deux partie
test de pigmentation jaune+rouge pour avoir une teinte orange covenable sera réalisé sur des pièce carbon et gelcoaté aussi également passé sous vide pour faire trouver le bon pourcentage
Tercanol *3
-gel coat translucide compatible époxy + pigment selon éssai réalisé auparavant
-Tissus carbone sergé 400gr/m²
résine époxy840+teinte orange seulon les test fait auparavant
résine époxy840
-tissus biaxial 300gr/m²
résine époxy840
-tissus silionne 300gr/m²
résine époxy840
-roving taffetas 300gr/m²
résine époxy840
-tissus d'arrachage 85gr/m²
résine époxy840
-film séparateur micro perforé auto démoulant
feutre de drainage
Et mise sous bache a vide
tissus sergé 400gr/m² 1,5m² 600gr
tissus biaxial 300gr/m² 0,75m² 225gr
tissus silionne 300gr/m² 0,75m² 225gr
Roving taffetas 300gr/m² 0,75m² 225gr
tissus d'arrachage 85gr/m² 0,75m² 65gr film perforé auto démoulant 0,75m²
feutre de drainage 0,75m²
Résine époxy 840 1,43kg
bache sous vide
gel coat moule
tecanol 1L
Résine a moule sans retrait 1,5kg
Mat 100gr/m² 4m²
Mat 300gr/m² 4m²
Tontonnawak
Re: Réservoir sur mesure finition carbone orangé
je recherche voudrai savoir comment réaliser l'assemblage es deux partie savoir si il y a une poudre de liant que je pourrait rajouter et savoir si il y aurai une poudre pour augmenter la solidité?
merci par avance pour votre aide
Pour accorder deux demi-parties : à l'extérieur vous devez poncer de part et d'autre de la soudure puis stratifier puisqu'en principe on n'a jamais accès à l'intérieur d'un réservoir de moto.
Tontonnawak
Tontonnawak
vous pouvez toujours envoyé les colis ?
Tontonnawak
pour le tercanol est-ce que l'application au pistolet est meilleur que le pinceau?
Tontonnawak
est'il utile de faire les moule sous vide?
La Boutique physique est fermée à cause du confinement mais les commandes et envois sont honorés, vous pouvez commander.
L'application du Tercanol au pistolet se conçoit pour travailler sur une grande surface sinon le pinceau va très bien et il n'y a pas de différence.
Le sous-vide se conçoit pour le tirage des pièces très techniques à faible épaisseur carbone-époxy : par exemple les voiliers de compétition. En général les moules sont stratifiés classiquement.
Ce qui est utile c'est d'obtenir un stratifié homogène et parfaitement débullé, peu importe la technique employée.
C'est vous qui voyez ce que vous préférez comme façon de travailler.
Tontonnawak
Pour le traitement de l'étanchéité j'ai vue le RESTOPOX 14 mais il y a aussi KIT RESINE RESERVOIRS VINYLESTER SPV le qu'elle dois-je utilisé?
Restopox14 pour réservoir époxy ou rénovation réservoirmétal, SPV pour réservoir vynilester comme indiqué sur les FT à La Boutique.
