utilisation des résines epoxy en hiver
fabrice86
Message non lu par fabrice86 »
bonjour,
je souhaite fabriquer une pirogue en contreplaqué avec des joints congés epoxy.
Mon garage n'est pas étanche et inchauffable, je pensais donc travailler à l'extérieur.
Chez moi en ce moment il fait 0 à 5°C en journée, -5 à -7 la nuit.
Pensez vous possible de travailler une résine epoxy chargée (pour les joints congés) à ces températures, juste le temps de la manipulation ?
La prise de la résine serait conduite sous bâche avec un radiateur soufflant dessous.
Est-ce que c'est envisageable ou mieux vaut-il simplement attendre les beaux jours ? :mrgreen:
Merci !
Re: utilisation des résines epoxy en hiver
Attendez les beaux jours :!: C'est pas négociable :P
fabrice86
Merci pour cette réponse rapide !
Je m'en doutais un peu à vrai dire ...
J'ai tenté de biaiser en faisant des essais avec une colle polyuréthane, qui par contre supporte très bien les basses températures, mais question solidité j'ai le sentiment que ça ne vaut pas l'epoxy.
Oui et non pour la colle PU ! Une bonne ne supporte pas beaucoup mieux des conditions trop rigoureuses. Et une colle ne peut pas faire des joints-congé :!:
En règle générale, les produits termo-durcissables à froid ne peuvent se travailler que de 16° à 20° avec faible hygrométrie, bonne ventilation sans courants d'air.
fabrice86
hello, bonne année 2011 !
Je m'étais mal exprimé pour la PU : Je ne l'ai pas utilisée en joint-congé.
C'était un essai de collage "à plat" entre deux bouts de CP. Si le résultat avait été convenable, je remplaçais les joints-congés par des baguettes (serres de bouchain si je me souviens bien le terme maritime) collées à la PU.
Merci pour vos précisions, je vais travailler en intérieur proche de la chaudière dans la buanderie de la maison. C'est un peu à l'étroit mais séparé des lieux de vie, ventilé et suffisamment chaud !
Bonne année à vous aussi !
Oui, serre-bouchain ou serre-bauquière selon l'endroit où ça se place.
Attention quand même à n'avoir pas trop chaud non plus, votre résine risque de prendre avant que vous ayez eu le temps de la placer :D
