Choix résine d'encapsulation
colinomecano
Message non lu par colinomecano »
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum et venant de débuter dans l'utilisation de la résine, je viens chercher auprès de vous quelques conseils
Pour l'heure, je m'intéroge sur le choix d'un produit
voila le dilemme, première réalisation d' un carter en polyester pour une sortie d'air destinée à l'automobile
ce carter protège aussi un ventilateur avec moteur brushless
Il s'agit d'assurer la protection du circuit imprimé de ce moteur et de la bobine avec une résine d'encapsulation
Ne pouvant pas plus démonter, avec un pinceau il serait possible de déposer la résine sur l'électronique
cette résine devra encaisser les vibrations dues à l'environnement mécanique , une températrure de 60 °environ et résister à l'eau, donc laquelle conviendra dans ce cas de figure? plus précisément, vaut 'il mieux une souple genre silicone ou plus dure comme une epoxy ?
pour préciser encore, il s'agit des contraintes exercées sur les composants électroniques, une résine souple si elle exerce moins de contrainte, les composants étant plus "libres" encaisseront ils plus de vibrations mécaniques?
et inversement une résine plus dure si elle exerce plus de contrainte sur les composants, protégera t'elle plus des vibrations?
Aussi, le circuit étant indémontable, c'est donc une protection définitive sans qu'il soit besoin que la résine puisse être enlevée
Merci pour vos réponses
Re: Choix résine d'encapsulation
Il n'y a pas 50 solutions pour isoler un composant, il faut utiliser une résine de coulée diélectrique, voir par ICI ; vous pouvez consulter sa fiche technique à la Bibliothèque c'est par ICI.
Impossible d'appliquer ce genre de résine de protection au pinceau, il faut couler ou injecter.
Je doute que ce soit chez Résines et moulages que vous ayez eu des conseils sur votre carter ; la résine polyester n'est pas la meilleure solution à moins qu'il soit placé de façon à ne recevoir ni chaleur ni cailloux.
colinomecano
isatis a écrit :Il n'y a pas 50 solutions pour isoler un composant, il faut utiliser une résine de coulée diélectrique, voir par ICI ; vous pouvez consulter sa fiche technique à la Bibliothèque c'est par ICI.
Merci pour votre réponse, je vai consulter vos liens. Ok, donc on renonce au pinceau, pour couler, il y a quelques mm de passage, est ce qu'on peut injecter à la seringue ou au tuyeau fin, la résine diélectrique est elle assez fluide?
comment ça se comporte à l'injection, est ce tout de même sufisemment visqueux et enrobant pour pas couler partout et ne pas couvrir les composants plus élevés?
pour le carter, je l'ai fait de moi même, sans conseil ; avec des morceaux découpés sur une réhausse en polyester et assemblés, où il est la chaleur est limitée, maxi 50- 60° (le ventilo déclenche lorsque l'air atteint 45°) à cette t° est ce tout de même gênant?
Pour les cailloux, vu son exposition juste derrière la roue, ça risque fort, aussi la partie exposée a été doublée (5 - 6mm d'épaisseur)mais ça risque bien de déguster, pensez vous qu'une protection supplémentaire ne serait pas du luxe?
merci encore
Allez lire la fiche technique qui vous donne les infos de viscosité et voyez si c'est assez pour couler selon votre idée. Malgré les photos je ne suis pas devant votre objet, j'ai l'impression que ça ne va pas être simple.
colinomecano a écrit : comment ça se comporte à l'injection, est ce tout de même sufisemment visqueux et enrobant pour pas couler partout et ne pas couvrir les composants plus élevés?
Attention, j'ai l'impression que vous pensez que ça fonctionne comme une bombe de mousse PU :? il faut que les composants à isoler soit contenus dans une boîte démoulable, un moule… quelque chose qui arrête la coulée à l'endroit que vous souhaitez.
colinomecano a écrit : pour le carter, je l'ai fait de moi même, sans conseil ; avec des morceaux découpés sur une réhausse en polyester et assemblés, où il est la chaleur est limitée, maxi 50- 60° (le ventilo déclenche lorsque l'air atteint 45°) à cette t° est ce tout de même gênant?
On n'utilise pas du tout ces matériaux ; pour ce genre de protection c'est résine époxy et tissus de carbone, aramide, silionne.
Je ne sais pas ce que vous avez utilisé comme résine polyester mais à coup sûr elle va se fragiliser à chaque chauffe, risque de roussir selon comment la protection est placée et les cailloux vont finir par la dégommer.
En rallye on utilise des protection carbone-époxy et même ainsi il peut y avoir des casses.
colinomecano
Carbone kevlar, j'ai hésité aussi , mais pour l'instant c'est un peu expérimental, voire ce que ça donne, sans doute trop concentré sur les calculs de débit et de refroidissement, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main...
dans l'immédiat et avant de produire d'autres pièces cette fois en carbone, est 'il possible d'ajouter une couche protectrice époxy-carbone après ponçage du carter?
Pour le ventilo, je vois que vous maitrisez la question, suite à vos conseils, voila le nouveau process
De biais 8 - 10 mm de passage, en vert la paroie à protéger où se trouve le circuit imprimé
en vert hachuré, un cerclage qui sera fixé autour du support des composants et qui retiendra la résine
les flêches rouges indiquent l'injection de résine
la flêche qui est au premier plan aboutit sur un petit cylindre noir, c'est le composant le plus haut, le carter est taillé à cet endroit ce qui permet d'accéder à ce cylindre, en coulant de la résine au dessus de cet élément, sera il également enrobé ou est ce que la résine va couler jusqu'au niveau uniforme de la couche protectrice ?
de l'écrire, je me demande aussi, mais c'est un autre domaine, si le carter n'aurait pas été taillé pour refroidir spécialement cet élément, je vai me renseigner sur la question, donc au sujet de la dissipation de la chaleur, avez vous une résine qui soit plus spécifique de cette fonction?
oui c'est possible, on peut stratifier époxy sur polyester mais pas le contraire. Il faut poncer jusqu'à la fibre de verre puis appliquer époxy-carbone ou kevlar-carbone.
colinomecano a écrit : … en coulant de la résine au dessus de cet élément, sera il également enrobé ou est ce que la résine va couler jusqu'au niveau uniforme de la couche protectrice ?
La résine va couler par gravité et remplir comme si c'était un autre liquide, c'est pourquoi il faut que votre élément à remplir soit placé de façon à ce que la résine englobe le tout et s'arrête au ras de l'endroit de coulée.
colinomecano a écrit : je me demande aussi, mais c'est un autre domaine, si le carter n'aurait pas été taillé pour refroidir spécialement cet élément, je vai me renseigner sur la question, donc au sujet de la dissipation de la chaleur, avez vous une résine qui soit plus spécifique de cette fonction?
Oui renseignez-vous à propos du refroidissement, ça sort de notre domaine de compétence.
Si vous lisez la fiche technique cette résine supporte de -30° à + 135°; il ne s'agit pas à proprement parlé de dissipation de la chaleur mais plutôt de résistance à celle-ci ; il faudrait peut-être vous renseigner aussi sur ce point : doit-il y avoir dissipation ou pas ?
colinomecano
J'ai pu contacter directement l'usine fabricant, au noins une chose est sure ; même s'ils n'ont pu expliquer clairement l'utilité de cette découpe, ils font aussi ce modèle en IP 68 et coulent la résine jusqu'au fond du carter, tout est enrobé y compris pour le bobinage, donc pas de souci de surchauffe et simplification de la mise en oeuvre puisque tout sera enrobé
merci pour vos conseils et votre réactivité, Isatis, c'est un mot assez fréquent en mots croisés, renard de l'artique, il est là beaucoup plus rare ;)
colinomecano
... Voila maintenant la version définitive du projet de coulage
l'épaisseur de la couche protectrice sera au final de 15mm, donc quelle résine choisir, au sujet de la Real pox 1O6O est ce que le pic exothermique risque d' endomager les composants électroniques?
Ces résines sont fabriquées pour cet usage mais si vos composants ne sont pas encapsulés dès l'origine il y a peut-être une raison ; je demande à un collègue de venir lire votre demande et compléter ma réponse, attendez son avis.
colinomecano
isatis a écrit :Ces résines sont fabriquées pour cet usage mais si vos composants ne sont pas encapsulés dès l'origine il y a peut-être une raison ; je demande à un collègue de venir lire votre demande et compléter ma réponse, attendez son avis.
En fait la version IP68 est une option constructeur, ce sont les mêmes ventilos, j'aurai naturellement choisi le modèle IP 68, si ce n'est (ebm papst étant une grosse boite) qu'il faut faire une commande constructeur conséquente (à environ 100 euros l'unité) que je ne peux me permettre, ce qui m'amène à assurer l'encapsulation moi même
Je n'ai pu obtenir d'infos sur la résine utilisée, surtout pour connaitre sa capacité thermoconductrice ou savoir s'ils ajoutent une charge spécifique, c'est souvent un peu ça avec les grosses boites, lorsqu'on a une question un peu plus pointue... difficile d'avoir la réponse
