Traitement du cp pour strat polyester
Grrrr35
Message non lu par Grrrr35 » mar. 31 oct. 2017 03:47
Je voudrais avoir votre avis sur le meilleur moyen de starter en polyester du cp pour un bateau ? Il faut traiter le bois je pense mais lequel est le mieux , g4 ? Polyester dilué acétone accélérateur ? Ou autre ...
Avatar de l’utilisateur
Re: Traitement du cp pour strat polyester
Message non lu par isatis » mar. 31 oct. 2017 14:41
le G4 est un vieux produit sans grande utilité.
Pour stratifier correctement du CP à usage sur bateau, il faut du CP marine bien poncé, dépoussiéré et appliquer résine polyester isophtalique catalysée avec un ajout de 10 % maxi d'acétone pure. Attendre la polymérisation, égrener la surface puis stratifier classiquement résine isophtalique + mat de verre.
la difficulté consiste à bien traiter les champs par lesquels l'humidité finit toujours par s'infiltrer.
En finition top-coat isophtalique ou peinture PU bi-composant.
Si vous voulez obtenir une surface lisse il faudra utiliser du mastic polyester en cas de finition top-coat ou mieux du mastic époxy avec la peinture PU bi-composant.
Grrrr35
Message non lu par Grrrr35 » mer. 1 nov. 2017 09:36
Merci je vais regarder tous ça et tester dès que possible
