Moulage alginate
bricoloman71
Moulage alginate
Bonjour à Isatis, l'hippo et tous les autres.
(oh, un revenant! j'entends déjà au loin du forum :D )
Ce message,qui est un peu un prétexte pour avant tout pour vous souhaiter de bonne fêtes de fin d'année, est aussi là pour vous ennuyer 2 secondes avec une petite question toute bête.
je souhaiterais réaliser un moulage (en vu de faire un tirage plâtre, je pense...) de ma main, tenant celle de ma compagne.
Je pense pour celà utiliser de l'alginate mais je ne sais pas trop quelle quantité acheter.
quel volume de produit obtient-t-on avec 1 kg de poudre une fois réhydraté?
Merci d'avance
Re: Moulage alginate
Oh !!! Bonsoir :D ça fait plaisir de vous "revoir" sur le forum !
Et pour une question qui tue :P je ne sais pas vous répondre :oops: en principe ce genre de travail se fait avec le RTV pour peau humaine avec une chape en bandes plâtrées ; pour de l'alginate, je demande à un collègue de venir vous répondre, il faudra peut-être patienter un peu par contre.
Bonnes fêtes à vous aussi Image
bricoloman71
Bonjour et merci Isatis.
Je me doutais un peu que l'alginate sortait des produits typiques des résineurs, mais je ne pensais pas te poser une colle... :)
Mais comme l'alginate fait aussi parti des produit vendu dans la boutique...
En effet, le moulage au rtv sous chape doit être plus conventionnel, mais c'est quand même du gros travail.
Vu le peu d'exigence de mon projet, l'alginate devrait me permettre de faire ça plus facilement et plus rapidement...
J'allais poser une question tout de même sur le process: est-t-il possible de faire un dégazage sous vide d'un tirage plâtre, dans un moule en alginate?
Car il risque fort d'y avoir des cavités sans évent dans le moule...
mais j'imagine que l'alginate va aussi contenir des bulles d'air et je me dis que vu la texture gélifié et fragile de l'alginate, les bulle d'air inclusent dans le moule risque fort de le déformer,..voir de le faire exploser.
Quand pensez vous?
En fait, je ne suis clairement pas douée pour l'alginate et je préfère laisser ceux qui savent répondre mais le soucis c'est que pendant les fêtes et les vacances… va peut-être falloir attendre l'année prochaine pour avoir des réponses précises donc oui, c'est une colle :P
Concernant le dégazage sous vide du tirage, ça me parait fort risqué sur un moule alginate mais encore une fois c'est pas trop mon domaine.
Par contre en persistant avec l'alginate, il doit être possible de faire le moule et la chape puis un tirage plâtre dont il faudra réparer les défauts, du coup ça ferait un master pour refaire un alginate dessus et y couler un plâtre sans défauts.
Désolée de ne pouvoir te renseigner mieux :oops: faut attendre le collègue de la Boutique pour avoir des réponses précises.
bricoloman71
Bonjour.
Pas de soucis.
Je vais peut-être commander avant (1 kg devrais me suffit) pour les conseils, je patienterai.
En attendant, j'ai une autre question à laquelle tu vas sûrement avoir la réponse.
( Je m'excuse si on est pas dans la bonne rubrique par rapport aux produits)
J'aimerais commander en même temps que l'alginate de quoi réparer le réservoir d'essence de mon nettoyeur haute pression à moteur thermique. (Environ 8 l) la rouille à l'intérieur a fini par le perforer.
pourrais-tu me conseiller le bon produit et la bonne quantité ?
Je sais, la réponse est très certainement dans les explications du site ou du forum, mais j'ai un petit peu la flemme. :(
Joyeux Noël!
Tout dépend s'il est démontable et si tu peux travailler sur l'extérieur du réservoir ou bien s'il faut en refaire un carrément.
Le choix de résine c'est époxy ou vynylester plus tissu à voir selon ce qu'il faut réaliser.
S'il ne s'agit que de micro-perforations, un coup d'époxy-silione par l'extérieur peut prolonger la vie de l'engin.
Il faudra appliquer un traitement intérieur comme sur cette vidéo de restauration d'un réservoir de moto.
Concernant l'alginate il faut avouer que ce n'est pas un produit sur lequel ont a beaucoup d'info technique, et par exemple la densité une fois mélangé à l'eau n'est renseigné nul part.Donc pour votre retour vous avez effectivement collé l'équipe....
J’ai fais quelque recherche et a priori la densité varie entre 1.1 et 1.6 car la part d'eau varie d'une version à une autre et d'après mon expérience je pense que celle que l'on commercialise doit être d'environs 1.1 à 1.2.
Le dégazage du moule en alginate n'est effectivement pas possible, vous pouvez dégazer votre plâtre avant coulée mais il faudra prévoir des évents dans l'alginate pour les parties en plafond.Il suffit d'utiliser des pailles qui vous servirons d’emporte-pièce pour percer à travers l’alginate.
Pour le réservoir il faut prendre un kit complet avec dégraissant, convertisseur de rouille et revêtement résine: http://www.boutique.resines-et-moulages ... r-rouilles.
Le premier kit 8 litres conviendra.
bricoloman71
Bonjour.
Et bien merci pour cette réponse bien complète!
J'ai plus qu'à commander.
Bonne soiree
