Réaction du latex dans un moule en résine
Aguirre
Message non lu par Aguirre »
J'ai l'habitude de fabriquer des masques en latex avec un moule en plâtre. La méthode est simple comme vous le savez, je rempli le moule de latex, le latex colle assez rapidement aux parois du moule en plâtre, je vide le latex, ce qui permet d'obtenir une épaisseur de masque convenable en 5-6 heures. Seulement voilà, je suis passé au moule en résine (plus solide) et j'ai du mal à comprendre la réaction du latex face à la résine.
Je rempli mon moule de latex, j'attends 6h, je le vide, puis l'épaisseur du masque est très fine comparé à celui tiré via un moule en plâtre. Et j'ai beau laisser le latex à l'intérieur durant 13 heures, j'obtiens toujours la même épaisseur très fine.
Auriez-vous une idée pour obtenir une épaisseur correcte ? J'ai essayé de remplir le moule de latex, d'attendre 13h, de vider le latex, de laisser sécher, puis de re-remplir le moule de latex (donc deux couches de latex superposées) mais ce n'est pas satisfaisant.
Merci de vos conseils.
Ah et autre chose : je ne mets pas de gel-coat dans mon moule, cela peut-il être à l'origine du problème d'épaisseur ?
Re: Réaction du latex dans un moule en résine
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages, est-ce quelqu'un de chez nous qui vous a préconisé cette méthode ? J'en doute un peu :?
En principe pour travailler du latex dans un moule étanche (le plâtre est absorbant) il faut passer une couche, laisser sécher puis une autre, etc. jusqu'à obtenir la bonne épaisseur.
Aguirre
isatis a écrit :Vous êtes sur le forum de Résines et moulages, est-ce quelqu'un de chez nous qui vous a préconisé cette méthode ? J'en doute un peu :?
Excusez-moi mais je ne saisis pas bien la raison de cette question. Aucun membre de chez vous ne m'a conseillé cette méthode, je m'interroge simplement. Le fait que l'on soit sur le forum "Résine et moulages" interdit-il de parler de latex ? Si oui alors excusez-moi.
Par déontologie commerciale, nous ne pouvons nous exprimer sur les produits vendus par la concurrence.
Néanmoins je vous ai répondu sur votre problème technique ; votre fournisseur est, en principe, apte à vous informer sur la mise en œuvre de ses produits comme nous le faisons ici pour les nôtres.
Aguirre
D'accord, merci, je comprends mieux.
Je vais jeter un œil à votre boutique.
