Un silicone adapté
Bty3
Re: Un silicone adapté
Message non lu par Bty3 » lun. 17 juil. 2017 19:20
Isatis a écrit : Oui ça irait très bien 5 mm mais il faudrait couler ensuite une résine chargée pour remplir. ce mélange ne se tiendrait pas tout seul, ça serait trop fragile.
J' imagine. Possible de combler ce vide avec un plâtre ( teinté, extra-dur) ?
Pour la résine, laquelle serait adaptée à mon rtv ( 120 ) polyester ou époxyde et de combien dispose -t-on de temps de travail ?
Pour 1 part de résine, la charge métallique est entre 6 et 10, quel taux me conseillez-vous permettant à la fois d' épouser parfaitement les détails de mon empreinte tout en imitant bien le bronze ?
Avatar de l’utilisateur
Message non lu par isatis » lun. 17 juil. 2017 19:38
Non, aucune accroche chimique n'est possible entre le plâtre et une résine synthétique.
Il faut utiliser la même résine pour le mélange au bronze mais avec une charge moins onéreuse comme du carbonate de calcium si vous voulez que ça soit lourd ou de la phillite si vous voulez plus de légèreté à votre pièce finie.
Bty3 a écrit : Pour la résine, laquelle serait adaptée à mon rtv ( 120 ) polyester ou époxyde et de combien dispose -t-on de temps de travail ?
Ça dépend de la résine le temps de travail ; en fait pour l'exemple de la médaille c'est du gel-coat neutre (donc polyester) qui a été utilisé, ça fonctionne très bien.
Bty3 a écrit : Pour 1 part de résine, la charge métallique est entre 6 et 10, quel taux me conseillez-vous permettant à la fois d' épouser parfaitement les détails de mon empreinte tout en imitant bien le bronze ?
Plus vous chargez plus vous aurez une bonne concentration de bronze mais il faut que votre mélange puisse être étalé sur la surface du moule aussi c'est à vous de voir quelle viscosité convient le mieux.
Attention à ce que le mélange ne tombe pas au fond du moule ; il faut éventuellement ajouter du gel de silice dans le mélange pour thixotroper un peu en cas d'utilisation de polyester, dans l'époxy ça ne sert à rien. mais le truc c'est de rester devant le moule et de remonter le mélange incessament tant que ça n'est pas pris en gel.
Bty3
Message non lu par Bty3 » mer. 19 juil. 2017 10:53
" ..." Ça dépend de la résine le temps de travail ; en fait pour l'exemple de la médaille c'est du gel-coat neutre (donc polyester) qui a été utilisé, ça fonctionne très bien.
- Ma surface d' étalement doit représenter une centaine de fois celle de cette médaille, je disposerais donc de combien de temps pour faire ma coque après avoir mélangé ma résine à son catalyseur, avec le polyester ? l' epoxyde ? - REALPOX740S ?
- Quel est le prix de chacun de ces produits ?
Message non lu par LE MODELEUR » jeu. 20 juil. 2017 15:01
La solution la plus simple est d'utiliser les polyester, oublié l'époxy se sera trop fastidieux.Comme vous l'a préconisé ISATIS prenez un gel coat transparent que vous trouverez par ici sur notre boutique:http://www.boutique.resines-et-moulages ... ance-5_kgs
Pour obtenir un bel effet bronze il faut charger au minimum à 200%, dans la pratique on ajoute de la poudre de bronze à saturation en faisant attention à garder un mélange applicable.
Pour le remplissage utiliser la RESIPOL: http://www.boutique.resines-et-moulages ... sipol.html
Il faudra charger la résine à environs 1 pour 1 en volume avec de la poudre de marbre: http://www.boutique.resines-et-moulages ... arbre.html
Le temps de prise du polyester dépend du taux de catalyseur, de la température et de la quantité de produit mélangé.Nous ne pouvons pas vous donner un temps précis, sachez qu'a 20°C avec un taux de catalyseur de 2% sur un mélange de 100gr vous aurez entre 15 à 20 minutes pour appliquer le produit.
En suivant les liens que je vous ais mis vous aurez les différents conditionnements disponible ainsi que les tarifs.
Nous vous avons donné toutes les informations nécessaire pour la réalisation de votre projet mais rien ne remplace l'expérience, il serait donc raisonnable au vu des différentes question que vous avez posé de commencer par faire un essais sur une pièce simple.Cela vous permettra de comprendre le fonctionnement de nos produits et d'acquérir de l'expérience afin d'aborder votre projet final plus sereinement.Le fait de faire un essais vous permettra également de faire un estimatif de la quantité de produit dont vous aurez besoin au final car sur ce point il sera impossible sur ce type de projet de vous donner les quantités de produit à commander.
Bty3
Message non lu par Bty3 » jeu. 20 juil. 2017 17:42
Merci pour votre réponse "Modeleur", c' est parfait, elle répond à toutes mes questions.
Bty3
Message non lu par Bty3 » mer. 5 sept. 2018 18:34
Bonjour, peut-on vous joindre par tél. ?
Message non lu par isatis » mer. 5 sept. 2018 18:46
C'est assez difficile, les gars ont beaucoup de boulot et ne sont pas très disponibles pour des explications par téléphone, c'est pourquoi ce forum a été créé.
Posez votre question ici si elle est trop complexe, on avisera.
Bty3
Message non lu par Bty3 » mer. 5 sept. 2018 19:29
Re, c' est à propos d' une commande, j' ai posé une question par mail le 27 du mois dernier et n' ai toujours pas de réponse , n' a t-on pas eu le temps de me dire ou mon courrier ne vous est pas parvenu ?
Message non lu par isatis » jeu. 6 sept. 2018 10:08
A d'accord ; effectivement il a dû y avoir un soucis technique ou alors ce sont les congés des gars qui ont perturbés, l'été est toujours un peu compliqué.
Je ne suis pas à la Boutique mais vais leur faire part de votre questionnement ; pouvez-vous s'il vous plaît reposter votre demande par le biais du formulaire de contact par ICI en précisant votre pseudonyme sur le forum.
De mon côté j'informe la Boutique pour qu'ils soient vigilants à votre message.
Message non lu par LE MODELEUR » jeu. 6 sept. 2018 12:13
nous répondons généralement à toutes les question sur les contacts au bout 48h maximum, donc je suis surpris pouvez vous me dire à quel adresse mail vous l'avez envoyé ou par quel contact l'avez vous fait passer(boutique, site ou forum).C'est différents site n'étant pas lié nous ne pouvons faire une recherche par votre compte.
