J'ai une terrasse en moquette de pierre sous laquelle est un garage. Depuis la pose, j'ai des infiltrations dans le garage. cette moquette a été posée sur du carrelage. lorsqu'il pleut l'eau ne s'écoule pas rapidement et stagne entre la moquette et le carrelage; y a t il une solution résine pour boucher les pores de la moquette et la rendre étanche par le dessus ?
Etanchéité moquette de pierre
Re: Etanchéité moquette de pierre
il faut refaire une couche de résine époxy transparente ; je suppose que c'est ce qui a été utilisé lors de la fabrication.
Poncer soigneusement, nettoyer toutes les aspérités, travailler sur une surface propre et sèche par 18°-20° de température sans humidité ni vent trop violent.
Il se peut aussi que l'eau s'infiltre par les bords de la terrasse et qu'il faille étanchéifier aussi les plinthes ou en faire s'il n'y en n'a pas.
Attention a bien vérifier le produit utilisé lors de la réalisation de cette moquette de pierre car le plus souvent se sont des PU monocomposant qui sont utilisé.
Nous commercialisons essentiellement de l'époxy pour cette application mais nous pouvons également vous fournir sur commande des PU.
Donc avant toute chose il faut voir avec l'applicateur quel produit a été utilisé.
