Température d'utilisation du RTC 145C
Tournicoti
Message non lu par Tournicoti »
Je dois faire des coulées de métal à bas point de fusion (liquidus-solidus de 170-138°C) et je voudrais savoir si la RTV145 est apte à faire ce type de moulage.
La fiche technique indique une température d'utilisation de 100°C maxi mais il semblerait que des RTV puissent résister jusqu'à 300°C pour ce type d'application. Est-ce une mauvaise lecture de ma part ( température maxi en continu) ou bien votre produit ne peut être utilisée à des température supérieures à 100°C
Re: Température d'utilisation du RTC 145C
Il faut toujours se référer aux spécifications des fiches techniques normalement mais je sais que des clients ont fondu des petits canons pour voiliers miniatures dans du 145… sauf que c'était certainement des barrettes d'alliage à plus bas point de fusion que du plomb.
Tournicoti
Ok merci pour la réponse.
Ce n'est pas du plomb mais un alliage (sans plomb) à haute tenue dimensionnelle (+/- 0.01 mm) au moulage (pas de rétreint ni extension)
Le RTV145C n'est donc pas adapté à mon application.
Je vais demander à un collègue de venir vous confirmer :)
Il s'agit d'une erreurs sur la fiche technique, la tenue du silicone 145 est effectivement de 300°C .
Il est conseillé de talquer et d'attendre environs 1 semaine avant de coulée dans le moule en RTV145.
