résine acrylique en stratification
Bonjour ; nouveau arrivé sur votre site, je salue les réponses pertinentes que vous donnez sur le forum.
Utilisateur de résines PU et d'élastomères, je souhaite avoir quelques infos sur ces résines acryliques que je veux utiliser en stratification, et que je ne connais pas :
le moule utilisé a été réalisé en G26 chargée en alu et poncé très finement.
1/ faut-t-il un produit du type gelcoat pour obtenir un aspect de surface de bonne qualité ? ou bien l'application d'une première couche de résine (au pinceau) suffit-elle ?
2/ quelle qualité/quantité de tissus de verre, préconisez vous pour un objet de déco (cadran de pendule de 500mm de diamètre) n'ayant d'autre contrainte qu'une épaisseur de 5mm et de rester fixé au mur ; pour info, la forme du cadran inclue des raidisseurs.
3/ je viens de lire sur ce forum que cette résine s'accorde plus ou moins bien avec les charges métalliques ; peut-on néanmoins s'attendre à un résultat similaire à celui obtenu avec la G26 + métal (perso, je n'ai essayé que l'alu) puis poncé ?
4/ faut-t-il un démoulant spécifique, ou bien une cire en pâte blanche (quinevientpasdechezvousmaisj'enaiunstocketpastropdemoyens...point sensible pour vous, j'ai bien compris) qui fonctionne très bien avec de la G26 sur G26 peut éventuellement convenir ? (je suis rompu à la notion d'essai, mais si elle doit être une cause de vrai problème, autant le savoir avant )
5/ enfin, quel est, en ce moment, votre délai de livraison si je commande ce soir ?
Re: résine acrylique en stratification
C'est bien curieux de faire un moule en G26 pour effectuer un tirage Acrystal ; c'est une résine de coulée, pas de moulage.
il faut un démoulant évidemment mais lequel entre PU et acrylique… attendez les précisions d'un collègue.
Si un produit commandé est en rupture de stock (ça c'est vraiment rare), vous en êtes informé dans la journée d'arrivée de votre paiement.
Pas de gel-coat avec une résine acrylique, avez-vous été voir sur notre site Résines et moulages le chapitre dédié à l' Acrystal, voir ICI ?hachede44 a écrit :
Nous ne préconisons jamais d'échantillonnage ni de calculs de commande, trop de risques d'erreur sans voir ; réponse générale : tout dépend de la robustesse, épaisseur, etc. que vous voulez obtenir. Si votre objet ne travaille pas et de plus raidi, deux couches de verranne devraient suffire, à essayer.hachede44 a écrit :2/ quelle qualité/quantité de tissus de verre, préconisez vous pour un objet de déco (cadran de pendule de 500mm de diamètre) n'ayant d'autre contrainte qu'une épaisseur de 5mm et de rester fixé au mur ; pour info, la forme du cadran inclue des raidisseurs.
Strictement rien à voir ; les résines acryliques sont essentiellement utilisées en matière de décor et de reproduction en muséographie. La G26 est une résine PU avec des caractéristiques techniques et des usages totalement différentes.hachede44 a écrit :3/ je viens de lire sur ce forum que cette résine s'accorde plus ou moins bien avec les charges métalliques ; peut-on néanmoins s'attendre à un résultat similaire à celui obtenu avec la G26 + métal (perso, je n'ai essayé que l'alu) puis poncé ?
Je ne sais pashachede44 a écrit :4/ faut-t-il un démoulant spécifique, ou bien une cire en pâte blanche
C'est surtout que nous ne souhaitons pas commenter d'autres produits que les nôtres, question de déontologie commerciale.hachede44 a écrit :(quinevientpasdechezvousmaisj'enaiunstocketpastropdemoyens...point sensible pour vous, j'ai bien compris)[/size]
C'est donc un démoulant spécifique PU et je doute qu'il puisse être opérationnel.hachede44 a écrit :qui fonctionne très bien avec de la G26 sur G26 peut éventuellement convenir ? (je suis rompu à la notion d'essai, mais si elle doit être une cause de vrai problème, autant le savoir avant )
Entre 24 et 48 h après la réception de votre paiement sauf imprévu transporteur qui arrive rarement par rapport au nombre d'envois mais hélas ça arrive parfois.hachede44 a écrit :5/ enfin, quel est, en ce moment, votre délai de livraison si je commande ce soir ?
merci pour la réactivité ;
quelques précisions :
par ailleurs, j'ai utilisé (entre autres PU) la G26 dans le cadre professionnel durant 3 ans ;
non, je plaisante, il est très bien fait, documenté, etc... (j’arrête sinon vous n'allez plus me croire) ; sérieusement, si j'ai compris, il me faut un Thixotrope pour (au moins) la première couche ;
encore merci.
le moule existe déjà ; il a été réalisé quand j'avais (encore) mon atelier... et je n'ai pas trop le choix de faire autrement : il faut faire les tirages à la maison (d'où le choix de l'acrylique).isatis a écrit : C'est bien curieux de faire un moule en G26 pour effectuer un tirage Acrystal ; c'est une résine de coulée, pas de moulage.
j'étais sans doute pas allé assez loin ; c'est votre faute aussi : ce site est trop complet !isatis a écrit :Pas de gel-coat avec une résine acrylique, avez-vous été voir sur notre site Résines et moulages le chapitre dédié à l' Acrystal, voir ICI ?
je comprends très bien votre point de vue ; et cette réponse me convient pour le moment (et comme je l'ai dit, je ne conçoit pas la production sans faire des essais);isatis a écrit : Nous ne préconisons jamais d'échantillonnage ni de calculs de commande, trop de risques d'erreur sans voir ; réponse générale : tout dépend de la robustesse, épaisseur, etc. que vous voulez obtenir. Si votre objet ne travaille pas et de plus raidi, deux couches de verranne devraient suffire, à essayer.
certes, tout à fait d'accord ; mais la G26 était prise, dans cette phrase, à seul titre d'exemple d'aspect : c'est la seule résine avec laquelle j'ai fait ce mélange.isatis a écrit :Strictement rien à voir ; les résines acryliques sont essentiellement utilisées en matière de décor et de reproduction en muséographie. La G26 est une résine PU avec des caractéristiques techniques et des usages totalement différentes.
c'est juste la phrase que je ne voulais pas entendre ! vous me direz que je n'avais qu'à pas la poser ; c'est vrai, et je vais donc attendre le passage du collègue pour voir ce qu'il me propose à la place...isatis a écrit :C'est donc un démoulant spécifique PU et je doute qu'il puisse être opérationnel.
encore merci.
Les cires en pâte pour le polyester fonctionnent bien en général, vous pouvez également utiliser la graisse de vaseline:http://www.boutique.resines-et-moulages ... lants.html
Pour ce qui est de l'aspect métallique il est impossible avec l'Acrystal d'obtenir le même rendu que celui de la G26.
Les commandes sont généralement traité le lendemain de la réception du payement et en temps normal il faut compter entre 2 et 4 jours pour être livré mais il y a effectivement en cette période de vacance quelque souci avec les transporteur qui n'ont pas tous le personnel disponible, le délais peux aller jusqu’à 7 jours.
merci pour ces infos ;
maintenant, yapuka exécuter.
Bonjour, je souhaite réaliser des sculptures en ronde-bosse avec résine acrystal.
Je compte stratifier la résine acrystal dans des moules en pièces. Les moules seront en plâtre enduits de bouche-pore (gomme-laque ou alcool polyvynilique) puis de produits isolants (cire ou vaseline).
-Après l’application d'une couche de résine en "gel coat" (mélange résine/poudre+ agent thixo), puis-je utiliser un autre renfort que la verrane, comme par exemple du mat de verre ? Si oui à quel grammage? devrais-je combiner du mat avec du tissus pour augmenter les propriétés mécanique de mon volume ou ce n'est pas nécéssaire?
-Dois-je attendre que la résine prenne entre chaque couche de stratifié?
-concernant la soudure des différentes parties de mon moulage. Avant de rassembler les pièces de mon moule, si j'applique sur les jointures un mélange résine/thixo comme un ciment, ça suffit?
-Je compte placer dans mes sculpture une ossature en acier pour pouvoir les boulonner à un socle et assurer leur stabilité lors de leur exposition. Faut'il que cette armature soit apprêtée ou bien cette résine n'attaque pas l'acier?
- Je sais que c'est subjectif, mais pouvez vous m’indiquer une rapport idéal entre l'épaisseur du stratifié et la dimension de la sculpture pour obtenir un objet solide.
-Pour colorer la résine, je peux me risquer à utiliser des pigments que l'on trouve dans les commerces?
je sais que je vous pose des questions générales mais ne me sens pas pleinement renseigné, ni après avoir consulté les fiches produits Acrystal, ni après avoir parcouru le forum.
L'alcool polyvynilique suffit sur moule en plâtre à condition de saturer la surface. La vaseline n'est pas très indiquée car elle crée des marques, si vos moules conportent des assez fins détails, ça peut être gênant.adragente a écrit : Les moules seront en plâtre enduits de bouche-pore (gomme-laque ou alcool polyvynilique) puis de produits isolants (cire ou vaseline).
Vous pouvez utiliser du tissu de roving ou de la silione mais pas du mat.adragente a écrit :-Après l’application d'une couche de résine en "gel coat" (mélange résine/poudre+ agent thixo), puis-je utiliser un autre renfort que la verrane, comme par exemple du mat de verre ? Si oui à quel grammage? devrais-je combiner du mat avec du tissus pour augmenter les propriétés mécanique de mon volume ou ce n'est pas nécéssaire?
Nonadragente a écrit :-Dois-je attendre que la résine prenne entre chaque couche de stratifié?
Si je comprends bien la question : non ça ne suffit pas, il faut stratifier les jonctions, la résine acrylique n'est pas une colle.adragente a écrit :-concernant la soudure des différentes parties de mon moulage. Avant de rassembler les pièces de mon moule, si j'applique sur les jointures un mélange résine/thixo comme un ciment, ça suffit?
Acier propre et dépoussiéré, la résine ne risque pas de l'attaquer ! Par contre elle ne tiendra pas chimiquement dessus.adragente a écrit :-Je compte placer dans mes sculpture une ossature en acier pour pouvoir les boulonner à un socle et assurer leur stabilité lors de leur exposition. Faut'il que cette armature soit apprêtée ou bien cette résine n'attaque pas l'acier?
Non, il faudrait être un bureau d'études, avoir toutes les caractéristiques de l'objet et les contraintes auxquelles il sera soumis.adragente a écrit :- Je sais que c'est subjectif, mais pouvez vous m’indiquer une rapport idéal entre l'épaisseur du stratifié et la dimension de la sculpture pour obtenir un objet solide.
En matière artistique c'est toujours un peu empirique les échantillonnages.
Les pigments dédiés à l'Acrystal ou bien des pigments à l'eau qu'il faut tester avant de commencer sur la pièce finale.adragente a écrit :-Pour colorer la résine, je peux me risquer à utiliser des pigments que l'on trouve dans les commerces?
adragente a écrit :je sais que je vous pose des questions générales mais ne me sens pas pleinement renseigné, ni après avoir consulté les fiches produits Acrystal, ni après avoir parcouru le forum.
Et pourtant aussi bien la doc. Acrystal que les nombreux sujets consacrés du forum ont fait le tour de la question
Merci isiatis pour vos premières réponses.
,alors, comment dois-je m'y prendre pour les parties inacessibles ou dans le cas d'un volume fermé (comme une sphère ou un oeuf), dois-je armer ma résine avec de la fibre coupée? Utiliser un mastic polyester ou epoxy et retravailler la surface de mon tirage avec un vernis acrystal ou une peinture glycéro ? (je cherche à obtenir des surfaces colorées)
. Le moulage me passionne, mais toute la documentation que je trouve (que ce soit des livres ou des vidéos) traitent surtout des résines epoxy et polyester. Or c'est surtout les systèmes acryliques qui m'interessent, non toxiques et plus simple à mettre en œuvre. Je cherche à savoir comment travailler ce matériau correctement et à moindre frais.
Au plaisir de vous lire.
Pourquoi? Le mat ne bois pas assez la résine, même si c'est du mat 300? J'aurais donc intérêt à utiliser de la verranne pour faire des économies du coup...isatis a écrit :Vous pouvez utiliser du tissu de roving ou de la silione mais pas du mat.
Vous avez bien comprisisatis a écrit :Si je comprends bien la question : non ça ne suffit pas, il faut stratifier les jonctions, la résine acrylique n'est pas une colle.
Je pensait fixer les parties de l'ossature en contacte avec le stratifié avec soit de la verranne, soit du sissal trempé(e) dans du mélange résine/thixo, et l’appliquer comme si c’était polochon en staff.isatis a écrit : Acier propre et dépoussiéré, la résine ne risque pas de l'attaquer ! Par contre elle ne tiendra pas chimiquement dessus.
Merci de votre compréhensionisatis a écrit : Et pourtant aussi bien la doc. Acrystal que les nombreux sujets consacrés du forum ont fait le tour de la questionmais c'est un métier le moulage, il faut intégrer des tas de notions avant de s'y mettre et je comprend que vous vous y perdiez un peu au début.
Un fil de verre quel qu'il soit ne "boit" pas la résine et heureusement, vous imaginez votre verre en verre boire votre vin à votre placeadragente a écrit :
Le mat n'est pas un tissu (objet tissé), il est ensymé chimiquement pour que les fibres coupées qui le composent se tiennent le temps de l'usage. La résine acrylique ne fait pas "fondre" cet ensymage, il n'y a donc pas enrobement.
Il faut faire vos liaisons par l'extérieur, ce qui vous oblige à une finition.adragente a écrit :Vous avez bien compris,alors, comment dois-je m'y prendre pour les parties inacessibles ou dans le cas d'un volume fermé (comme une sphère ou un oeuf)
Comme vous voulez mais rien de métallique n'adhérera au sens chimique avec de la résine acrylique.adragente a écrit :Je pensait fixer les parties de l'ossature en contacte avec le stratifié avec soit de la verranne, soit du sissal trempé(e) dans du mélange résine/thixo, et l’appliquer comme si c’était polochon en staff.
