Conseil sur le choix de silicone de moulage
Aalynn
Message non lu par Aalynn »
Bonjour (ou plutôt bonsoir),
Je souhaiterai fabriquer mes moules en silicone pour inclusion de résine époxy (prise rapide) pour la création de bijoux.
Le cast est une sphère (de 14 à 20 millimètres).
Je recherche
1 -un silicone élastomère bi-composant transparent ou/et translucide (pour une finition du moule claire/transparente) avec un ratio 1:1 résistant (permet plusieurs moulages >10) temps de séchage rapide à température ambiante
2 -un silicone élastomère bi-composant opaque avec un ratio 1:1 résistant (permet plusieurs moulages >10) temps de séchage rapide à température ambiante.
Serait-il possible de savoir vers quel(s) silicone(s) m'orienter?
Le(s)quel(s) se rapproche(nt) le plus des mes attentes?
Merci par avance.
Cdt
Re: Conseil sur le choix de silicone de moulage
Il faudrait s'entendre sur la notion de rapide ! les élastomères destinés au moulage ne sont pas spécialement rapides et il est fort conseillé de respecter les temps de polymérisation et de repos avant d'attaquer les coulées.
Allez voir sur la Boutique nos choix en petits conditionnements ainsi que les fiches tecniques à la Bibliothèque.
Pour affiner, il faudrait savoir pourquoi vous voulez absolument du 1:1 et si vous avez du matériel à vide performant.
vous ne ferez pas plus de 10/12 tirages sans défauts avec une résine époxy. :?
Les silicones 1/1 sont des polyadditions.
Par conséquent, le temps de prise est fonction de la température.
Ou alors il faut partir sur les silicones liquide de dentisterie qui sont des polyaddition mais très accélérés.
(nous ne commercialisons que des produits en pâte pour le corps humain dans les prises rapides)
Nous n'avons qu'un en liquide, le 238. (les autres, dont le translucide ne sont pas en rapport 1/1)
Aalynn
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je suis consciente qu'il faut respecter les dosages, d’où la facilité de vouloir 1:1 pas besoin de calculer le pourcentage de catalyseur à associer au silicone...quand je parle de "rapide" j'ai conscience aussi que le temps de séchage du moule dépend de la température ambiante (je parle de 20-25° C) et entre 1 à 2h de séchage du moule serait souhaitable (je ne demande pas de sèche en 10min rassurez vous)
Comme je l'indiquais c'est pour la reproduction de sphères en résine époxy (inclusion de fleur séchées, de perles...)
Jusqu'à présent je fabriquais mes moules pour les sphères (de 14, 16 et 20 millimètres) en latex, et en silicone XXXXXX pas de références autres que celle de http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; avec addition de durcisseur 2 à 4%.
N'étant pas experte, je demandais juste une alternative au dosage(plus facile se rapprochant du ratio1:1) et à la couleur (permet de voir ce que j'ai à inclure)...
Savoir quel silicone conviendrait le mieux, et si je pouvais en trouver dans votre boutique.
Cdt
Aalynn
Les élastomères de silicone (sauf le spécial peau humaine comme le souligne la réponse de l'Hippomouleur) polymérisent en 24 h (ça ne sèche pas, ce n'est pas solvanté !) bien sûr vous pouvez tripoter au bout de quelques heures mais votre moule sera de piètre qualité et ne tiendra pas le nombre de coulées pour lesquelles il est prévu.
